65V 同步升压控制器TPS92543QPKDRQ1 TPS92642QPWPRQ1(36V)汽车LED 驱动器
2025年07月25日 17:50 发布者:Mindy—mjd
TPS92543QPKDRQ1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽降压输入工作电压范围。TPS92543 包含三个串联的浮动旁路 FET 控制器的两个子灯串。其同步升压控制器实现了一个峰值电流模式控制器,可在恒定电压模式下运行。升压转换器经过编程,可与另一个 TPS92543 一起实现双相运行。可使用可编程 8 位 DAC 对输出电压进行编程。
此外,TPS92543QPKDRQ1采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,具有外露焊盘。
主要特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
器件 HBM 分类等级 H1C
器件 CDM 分类等级 C5
功能安全型
可提供用于功能安全系统设计的文档
4.5V 到 65V 的宽输入电压范围
具有集成开关的同步降压
持续输出电流高达 2A,精度为 4%
同步升压控制器
可编程输出电压高达 65V
用于分流 FET 调光的六个悬空栅极驱动器
可编程宽度和相位设置
可编程 PWM 频率
用于降低 EMI 的升压和降压展频
降压开关过热保护
UART 串行通信
用于系统时钟的内部振荡器
LMM 兼容
内部 EEPROM
默认设置
客户校准数据
应用
• 汽车前照灯和自适应 LED 驱动模块
明佳达(供求)65V 同步升压控制器TPS92543QPKDRQ1 TPS92642QPWPRQ1(36V)汽车LED 驱动器
TPS92642QPWPRQ1是一款单片同步降压 LED 驱动器,具有 5.5V 至 36V 宽工作输入电压范围和 40V 容差,支持持续 400 ms 的负载突降。TPS92642QPWPRQ1实现了基于电感谷电流检测的自适应导通时间平均电流模式控制。自适应导通时间控制提供近乎恒定的开关频率,可在 100 kHz 和 2.2 MHz 之间设置。电感电流检测和闭环反馈可在宽输入、输出和环境温度下实现优于 ±4% 的精度。
主要规格
类型:DC DC 稳压器
拓扑:降压
内部开关:是
输出数:1
电压 - 供电(最低):5.5V
电压 - 供电(最高):36V
电压 - 输出:-
电流 - 输出/通道:5A
频率:100kHz ~ 2.2MHz
调光:模拟,PWM
应用:通用
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
等级:汽车级
资质:AEC-Q100
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-TSSOP
TPS92642QPWPRQ1 LED驱动器适用于驾驶员监控系统 (DMS)和红外 LED 和激光驱动器。
