UCC27710DR半桥栅极驱动器、TCAN1043GDRQ1高速CAN收发器、5-1415020-1功率继电器
2025年07月22日 13:20    发布者:Mingjiada
(供求芯片)明佳达电子、星际金华——长期供应及回收原装库存器件:
【供应/回收】原装IC——UCC27710DR半桥栅极驱动器、TCAN1043GDRQ1高速CAN收发器、5-1415020-1功率继电器。
UCC27710DR:620V,半桥栅极驱动器,SOIC-8
高侧和低侧配置
双输入,带输出互锁和 150ns 死区时间
在高达 620V 的电压下完全可正常工作,HB 引脚上的绝对最高电压为 700V
VDD 建议范围为 10V 至 20V
峰值输出电流 0.5A 拉电流、1.0A 灌电流
50V/ns 的 dv/dt 抗扰度
HS 引脚上的逻辑运行电压高达 –11V
输入负电压容差为 –5V
为两个通道提供 UVLO 保护
短传播延迟(典型值 140ns)
延迟匹配(典型值 8ns)
低静态电流
所有参数额定温度范围:–40°C 至 +125°C
TCAN1043GDRQ1:汽车高速CAN收发器,SOIC-14
VIO 电平转换支持 2.8V 至 5.5V 的电压范围
总线终端的 IEC ESD 保护:±8kV
总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)
电源终端欠压保护
驱动器显性超时 (TXD DTO):数据速率低至 9.2kbps
热关断保护 (TSD)
接收器共模输入电压:±30V
典型循环延迟:110ns
结温范围为 –55°C 至 150°C
5-1415020-1:功率PCB 继电器 RT1,SPST-NO(1 Form A)
产品:功率继电器
线圈电压:12 VDC
继电器触点形式:1 Form A (SPST-NO)
触点额定电流:12 A
触点端接:焊接引脚
安装方式:通孔
开关电压:250VAC
线圈类型:非闭锁
触点形式:SPST (1 Form A)
最大开关电流:25 A
