用于关键μP应用的看门狗定时器MAX6369KA—ACS770KCB-150B-PFF-T AD2427WCCSZ
2025年07月16日 17:48    发布者:Mindy—mjd
MAX6369KA器件是一款引脚可选的看门狗定时器,用于监控微处理器(μP)活动并在系统工作不正常时发出信号。在正常工作期间,微处理器应在选定的看门狗超时周期到期之前反复切换看门狗输入(WDI),以证明系统正在正确处理代码。如果μP在超时周期到期之前未提供有效的看门狗输入跃迁,则监控器会置位看门狗(低电平有效WDO)输出,以表明系统未在预期时间范围内执行所需指令。看门狗输出脉冲可用于复位μP或中断系统以发出处理错误警告。
MAX6369KA为灵活的看门狗定时器监控器,可通过代码执行错误通知提高系统可靠性。MAX6369KA提供多种引脚可选的看门狗定时选项,以适合广泛的系统定时应用:
看门狗启动延迟:在看门狗定时器启动之前提供初始延迟。
看门狗超时周期:初始启动延迟后正常工作的看门狗超时周期。
看门狗输出/定时选项:开漏(100ms)或推挽(1ms)。
MAX6369KA的工作电源范围为+2.5V至+5.5V,采用微型8引脚SOT23封装。
主要特性
用于关键μP应用的精密看门狗定时器
引脚可选的看门狗超时周期
引脚可选的看门狗启动延迟周期
无需断电重启即可更改看门狗时序特性
开漏或推挽脉冲低电平有效看门狗输出
看门狗定时器禁用功能
工作电压:+2.5V至+5.5V
低电源电流:8μA
无需外部元件
微型8引脚SOT23封装
通过AEC-Q100认证
MAX6369KA 应用
汽车
精确的μC与微控制器(μC)监控
嵌入式控制系统
工业控制器
网络
电信
ACS770KCB-150B-PFF-T是一款带 100 μΩ 电流导体的增强散热功能、全集成、基于霍尔效应的高精度线性电流传感器 IC。具有以下核心特性:
凭借新的偏置和灵敏度分段线性数字温度补偿,实现行业领先的总输出准确性
通过专利放大器和滤波器设计工艺实现行业领先的噪音性能
120 kHz 典型带宽
对应步进输入电流,输出上升时间为 4.1 μs
集成屏蔽可大幅减少因高 dV/dt 信号导致电流导体至晶片的电容耦合,并可防止高端、高电压应用中的偏置漂移。
通过在完整的操作温度范围内进行数字编程和补偿增益和偏置,大幅改善总输出错误
小型封装尺寸,安装简便
高可靠性的单片霍尔 IC
超低功率损耗:内部传导电阻 100 μΩ
绝缘设计可实现高电压系统中经济实惠的高端电流感测
4.5 至 5.5 伏特,单电源操作
输出电压与交流或直流电流成比例
出厂时已经校准,确保精确度
极度稳定的输出偏移电压
VCC 低于规定参数时进行欠压锁定
符合 AEC-Q100 汽车级标准
通过 UL 认证,文件编号 E316429
ACS770KCB-150B-PFF-T由一个低偏移的精密线性霍尔电路组成,其铜制的电流路径靠近晶片的表面。流过该电流路径的电流会产生一个磁场,该磁场以低磁滞核为中心,由霍尔 IC 转换成同比例的电压输出。通过将磁性信号靠近霍尔传感器,实现器件精度优化。精确的、成比例输出电压由稳定斩波型低偏置 BiCMOS 霍尔 IC 提供,ACS770KCB-150B-PFF-T出厂时已进行精确度编程。同比例数字温度补偿技术大幅改善 IC 准确率和温度稳定性,而不影响模拟输出的高带宽操作。ACS770KCB-150B-PFF-T典型应用包括电动机应用、负载检测及管理、电源和直流-直流转换器控制、换流器控制和过流保护。
AD2427WCCSZ是一款A2B 中线从机 4xPDM XCVR。AD2427WCCSZ集成了模数转换器(ADC)与数字信号处理器(DSP),支持24位音频数据转换,采样率可达192kHz,动态范围达110dB,信噪比(SNR)超过100dB。该模块提供多种数字接口(如I2S、TDM、左对齐),兼容主流音频处理器,并支持动态范围压缩、均衡器等算法,减少外围电路设计需求。 ‌
作为 A2B 总线的一部分,AD2427WCCSZ支持通过单根差分线缆实现多通道音频及控制信号传输,最多可连接32个节点,传输距离达15米。其内置时钟同步功能与 I2C 通信接口简化系统配置,适用于汽车音响、主动降噪及麦克风阵列等场景。 ‌
性能参数
产品:AD2427WCCSZ
功能:音频收发器
应用:音频
通道数:1
接口:I2C,I2S
电压 - 供电:3V ~ 3.63V
工作温度:-40°C ~ 105°C
规格:-
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
等级:汽车级
封装/外壳:32-WFQFN
(明佳达)深圳现货库存供应用于关键μP应用的看门狗定时器MAX6369KA、ACS770KCB-150B-PFF-T线性电流传感器 IC、AD2427WCCSZ汽车音频总线(A2B)。
