JG01-SG系列测径仪的测宽能力是否需要额外配置或升级?
2025年07月16日 14:55    发布者:lancekong
双轴测径仪既可以检测橡胶管的外径与椭圆度,又可以对在测量范围内的胶条进行宽度厚度检测,是一机多用型精密仪器,对于橡胶生产企业而言,更是品质保障的重要所在。
双轴测径仪是一个具备多种型号的系列产品,以供给不同测量范围与需求的胶管在线检测。下面就来看看这些测径仪的技术参数,以供选择适合自己产线的相关型号。
JG02/Z-DG15型双轴测径仪技术参数:
测量范围:0-15mm;
轧材直径:0.1-10mm;
测量精度:±0.006/±0.003mm;
重复性:0.002/0.001mm;
测量频率:500/2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):500×240×450mm;
重量:30KG。
JG02/Z-DG30型双轴测径仪技术参数:
测量范围:0-30mm;
轧材直径:0.1-25mm;
重复性:0.002/0.001mm;
测量频率:500/2000Hz;
重量:230KG。
JG02/Z-DG40型双轴测径仪技术参数:
测量范围:0-40mm;
轧材直径:0.1-30mm;
测量精度:±0.01/±0.005mm;
重复性:0.01/0.005mm;
测量频率:500/2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):592×247×530mm;
重量:50KG。
JG02/Z-DG70型双轴测径仪技术参数:
测量范围:0-70mm;
轧材直径:1-55mm;
测量精度:±0.02/±0.015mm;
重复性:0.01/0.005mm;
测量频率:500/2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):760×270×740mm;
重量:60KG。
JG02Z-SG100型双轴测径仪技术参数:
测量范围:20-100mm;
轧材直径:35-85mm;
测量精度:±0.02mm;
重复性:0.01mm;
测量频率:2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):780×250×730mm;
重量:125KG。
JG02Z-SG150型双轴测径仪技术参数:
测量范围:20-150mm;
轧材直径:35-135mm;
测量精度:±0.03mm;
重复性:0.01mm;
测量频率:2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):840×250×800mm;
重量:150KG。
JG02Z-SG165型双轴测径仪技术参数:
测量范围:0-165mm;
轧材直径:0.5-150mm;
测量精度:±0.03mm;
重复性:0.01mm;
测量频率:2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):840×350×800mm;
重量:180KG。
JG02Z-SG185型双轴测径仪技术参数:
测量范围:55-185mm;
轧材直径:70-170mm;
测量精度:±0.03mm;
重复性:0.01mm;
测量频率:2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):900×250×850mm;
重量:180KG。
JG02Z-SG235型双轴测径仪技术参数:
测量范围:105-235mm;
轧材直径:120-220mm;
测量精度:±0.03mm;
重复性:0.01mm;
测量频率:2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):1000×250×950mm;
重量:200KG。
JG02Z-SG285型双轴测径仪技术参数:
测量范围:155-285mm;
轧材直径:170-270mm;
测量精度:±0.03mm;
重复性:0.01mm;
测量频率:2000Hz;
重量:210KG。
JG02-SY400型双轴大量程测径仪技术参数:
测量范围:60-400mm;
轧材直径:100-300mm;
测量精度:±0.08mm;
重复性:0.03mm;
测量频率:500-2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):2110×530×1800mm;
重量:1320KG。
JG02-SY700型双轴大量程测径仪技术参数:
测量范围:60-700mm;
轧材直径:100-600mm;
测量精度:±0.08mm;
重复性:0.03mm;
测量频率:500-2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):2400×550×2000mm;
重量:1500KG。
JG02-SY900型双轴大量程测径仪技术参数:
测量范围:60-900mm;
轧材直径:100-800mm;
测量精度:±0.08mm;
重复性:0.03mm;
测量频率:500-2000Hz;
外形尺寸(L×W×H):2600×600×2200mm;
重量:1800KG。
以上就是双轴测径仪的型号及技术参数,除量上述的常规的测径仪型号外,亦支持定制,满足各种测量需求。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
