PID传感器在润滑油voc检测中的应用
2025年07月15日 10:57    发布者:ofweekmall
根据美国国家环境保护局(EPA)的统一规定,润滑油中的挥发性有机化合物(VOC)含量不得超过500毫克/升。润滑油中可能存在的VOC组分包括但不限于汽油、柴油、汽油混合物、燃料添加剂及润滑油添加剂等。为确保润滑油产品的质量符合规范,EPA强制要求VOC含量的检测必须遵循严格的标准程序。该检测方法通常涉及将润滑油样品进行加热至沸腾,随后利用经精确校准的专用仪器,对气化后样品中VOC的浓度进行定量分析。若检测结果确认润滑油中VOC含量超出500毫克/升的限值,则判定该产品不符合EPA规定,需进行产品更换或采取必要的油品改良措施。
挥发性有机化合物(VOC)作为一类化学物质,在润滑油的生产、使用及储存全生命周期内均可能发生排放。此类排放不仅对大气环境构成潜在污染,亦可能对人体健康产生不利影响,同时亦会间接影响润滑油本身的使用性能及预期使用寿命。例如,在汽车维修作业环境中,若大量使用VOC含量过高的润滑油,可能导致作业区域内VOC浓度升高,产生刺鼻气味,从而对维修人员的职业健康构成威胁。
在国内,针对润滑油产品的VOC排放控制,则依据不同的应用场景及行业特定规范,制定了相应的标准体系。特别是在工业设备润滑领域,例如大型钢铁厂轧钢设备所使用的润滑油,通常要求其在特定测试条件下,VOC含量不得超过50克/升(即50000毫克/升)的限值,旨在最大限度地减少对厂区及周边生态环境的潜在污染。
相较于工业领域,汽车用润滑油的VOC标准往往更为严格。随着全球及国内环保法规的日趋严格,为有效降低汽车在使用过程中因润滑油挥发而产生的VOC排放,相关标准亦在持续修订与提升中,以期进一步减少对大气环境及人体健康的潜在影响。
便携式光离子化检测仪(PID)成为现场快速筛查的重要工具。其工作原理基于紫外光(10.6eV)电离VOC分子,通过测量离子电流强度实现定量分析。工采网进口的英国Alphasense PID-AR5光离子气体传感器,采用专利设计的氪气放电灯(10.6eV),PID传感器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)PID-AR5可以测量(10ppb-200ppm)量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体,完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-200(045-012),许多有害物质原料都含有VOCs,PID由于其对VOCs的高灵敏度,成为有害物质早期危险报警、泄漏监测等不可缺少的实用工具。采用先进传感技术的OEM气体传感器,我们的中量程VOCs气体传感器PID-AR5专为检测市场上宽泛动态范围的VOCs设计,而其性能不受影响。
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (中量程)PID-AR5 特点:
中量程VOCs气体传感器---PID-AR5是一款简单的即插即用式传感器,能在多种不同的应用中对数千种挥发性有机化合物 (VOCs) 提供动态且可靠的响应。
该传感器专为扩散式和在线泵送式采样而设计,提供出色的响应时间和清除率。传感器采用具有特殊亮度和稳定性的灯泡,能够在较长时间内可靠地检测挥发性弱和不易检测的化合物。
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (中量程)PID-AR5 关键特征:
耐湿
防污染设计
可拆卸、气动密封的栅极
4 / A系
12 个月保修(不包括灯泡和栅极)
预期寿命 > 5 年
