SL3075:高性能60V 5A同步降压转换器,兼容替代AP64352
2025年07月14日 10:59    发布者:森利威尔电子.
该转换器内置了多种保护功能,包括逐周期电流限制、热关断保护、输出过压保护、输出过载保护以及输入电压欠压保护,确保在各种恶劣工作条件下都能稳定运行。此外,SL3075还提供了外部环路补偿,用户可以根据实际应用优化环路稳定性或响应速度。封装与引脚配置
[*]‌BOOT‌:高侧功率MOSFET栅极驱动电源偏置引脚,需连接一个0.1uF电容至SW引脚。
[*]‌VIN‌:输入供电电压引脚,需连接一个局部旁路电容至GND引脚。
[*]‌EN‌:使能引脚,内部带有上拉电流源。拉低至1.2V以下禁用转换器,浮空或连接至VIN以启用转换器。
[*]‌T‌:设置内部振荡器时钟频率引脚,通过连接至地的电阻调整开关频率。
[*]‌FB‌:误差放大器反相输入引脚,通过连接至地的外部反馈电阻分压器设置输出电压。
[*]‌COMP‌:误差放大器输出引脚,连接频率补偿元件。
[*]‌GND‌:接地引脚,应尽可能靠近输出电容放置。
[*]‌SW‌:转换器开关输出引脚,连接至外部功率电感。
替换AP64352的优势相比AP64352,SL3075在多个方面表现出色,是理想的替代品:
[*]‌更宽的输入电压范围‌:SL3075支持4.5V至65V的输入电压范围,而AP64352的输入电压范围可能较窄,限制了其应用范围。
[*]‌更高的集成度‌:SL3075集成了90mΩ高侧MOSFET,降低了系统成本和复杂度。
[*]‌更先进的控制模式‌:SL3075采用峰值电流模式控制和脉冲跳跃调制技术,在轻载时效率更高,响应速度更快。
[*]‌更丰富的保护功能‌:SL3075提供了全面的保护功能,确保在各种工作条件下都能稳定运行。
综上所述,SL3075凭借其出色的性能、高集成度和丰富的保护功能,成为替代AP64352的理想选择。
