双输出、2相TPS40428RHAR控制器/ ACPL-352J-500E / PL00Y-301-10M10圆形连接器/ IR35201MTRPBF
2025年07月12日 17:52 发布者:Mindy—mjd
TPS40428RHAR _ 双输出、两相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器详细介绍
TPS40428RHAR 器件是一款 PMBus 同步降压无驱动器控制器。 其出厂默认设置的工作模式为智能功率模式,在进行 PMBus 编程并重启电源之后即可在非智能功率模式下工作。 该器件可配置为双路输出或双相操作。 而且该器件最多可堆叠 4 个相位,支持高达 120A 的负载电流。2 相、3 相或 4 相交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。
TPS40428RHAR 的宽输入电压范围可支持 5V 和 12V 中间电源总线。 基准电压精度达 0.5%,可满足现代专用集成电路 (ASIC) 对于精准电压的需求。
根据 PMBus 标准,TPS40428RHAR 器件可对基准电压、故障限制、UVLO 阈值、软启动时间以及接通和关断延迟进行编程。
主要特性
单电源运行:4.5V 至 20V
VOUT 为 0.6V
双路或多相同步降压控制器
独立的高速 AVS 接口
快速瞬态响应
最多可堆叠四相位
2 相、3 相或 4 相交错式相移
精准电流均流
PMBus 接口功能
2mV步长的边界上升/下降
可编程故障限制和响应
±0.8% VOUT
精准电流监视
智能功率模式下的 ±3°C 外部温度监视
可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
可编程软启动时间、接通延迟和关断延迟
用于存储定制配置的片载非易失性存储器 (NVM)
–40°C 到 125°C 温度范围内的基准电压为 0.6V,精度为 0.5%
可编程 ƒSW,范围从 200kHz 到 1.5MHz
支持预偏置输出
差分远程感应
与外部时钟同步
过流/过压/欠压/过热(OC/OV/UV/OT)故障保护
40引脚,6mm x 6mm,QFN封装
TPS40428RHAR 广泛应用于以下领域
无线基础设施
交换机/路由器联网/服务器/存储
明佳达(现货)库存——双输出、2相TPS40428RHAR控制器/ ACPL-352J-500E光耦合器 / PL00Y-301-10M10圆形连接器/ IR35201MTRPBF多相降压控制器
ACPL-352J-500E 是一款 5A 智能栅极驱动光耦合器。高峰值输出电流和宽工作电压范围使其成为在电机控制和逆变器应用中直接驱动 IGBT 或 SiC/GaN MOSFET 的理想选择。
以下是ACPL-352J-500E 核心特性:
5.0A 最大峰值输出电流
4.5A 最小峰值输出电流
150 ns 最大传播延迟
双输出驱动器控制开启和关闭时间
具有可配置软关断的过流检测
功能安全报告:
– 过流 FAULT 反馈
– IGBT/MOSFET 栅极状态反馈
– UVLO 状态反馈
带磁滞的欠压锁定 (UVLO)
VCM = 1500V 时最小共模抑制 (CMR) 为 100-kV/μs
15V 至 30V 宽工作 VDD2 范围
–40°C 至 105°C 工业温度范围
8.3 mm 爬电距离和电气间隙
安全认证:
– UL 认可 5000 VRMS 持续 1 分钟。
– CSA
– IEC/EN/DIN EN 60747-5-5 VIORM = 1414 VPEAK
此外,ACPL-352J-500E 具有快速传播延迟和出色的时序偏移性能。它为 IGBT/MOSFET 提供过流保护和功能安全报告。这款功能齐全且易于实现的栅极驱动光耦合器采用紧凑的表面贴装 SO-16 封装。ACPL-352J-500E 提供通过安全监管 IEC/EN/DIN、UL 和 CSA 认证的增强绝缘。
应用场景
IGBT 和 SiC/GaN MOSFET 栅极驱动
工业驱动器和逆变器
可再生能源逆变器
开关电源
PL00Y-301-10M10是一款圆形连接器,属于其Powerlok系列,主要应用于电源连接场景。以下是其核心参数及特性:
基础参数
连接器类型:插座
电流额定值:300A
电压额定值:1kVDC
安装方式:焊接
防护等级:IP67/IP6K9K(防水防尘)
环境适应性
工作温度范围:-40℃至+125℃
绝缘材料:符合 RoHS标准 (无铅)
结构特性
尺寸:长度6.7mm,宽度1.3mm,高度1.5mm(批号21+对应参数)
安装风格:直插式
颜色:橙色(部分型号)
应用场景
PL00Y-301-10M10圆形连接器主要用于电动汽车、工业设备等高电流场景,支持大功率传输。
IR35201MTRPBF是一款双回路数字多相降压控制器,专为CPU电压调节设计,符合 Intel®VR12 Rev 1.7 、 VR12.5 Rev 1.5 、 IMVP82 Rev 1.2 及 AMD SVI2 Rev 1.06 规范。
核心特性
双环路输出:支持双回路独立电压调节,适用于多相供电系统
高效率设计:采用效率整形技术,在轻负载条件下可降为单相工作以降低功耗
动态相位控制:根据负载自动调整相位数量(1相或2相)
数字负载线路:无需外部负载线路元件,通过数字编程实现负载管理
故障保护:集成过压/欠压/过流/过热等保护功能
工作温度:支持-40°C至85°C
应用领域
IR35201MTRPBF主要应用于服务器、高端台式机CPU电压调节,以及48V直流配电、电信基础设施等高功率场景。
封装信息
IR35201MTRPBF采用QFN-56封装(7×7mm尺寸),表面贴装,其工作电压范围为2.9V至3.63V。
