电化学微量氧传感器在制氢机中的应用
2025年07月03日 10:35 发布者:ofweekmall
随着我国能源结构持续向清洁化、低碳化方向转型,终端能源中化石燃料占比将逐步降低,氢气在钢铁行业中逐步替代焦炭充当还原剂与燃料的可能性持续提升,或在工业供热等应用场景中部分取代天然气等能源,展现出巨大发展空间。依据中国氢能联盟的测算,在 2060 年实现碳中和的情景下,我国氢气的年需求量将增至约 1.3 亿吨,在终端能源消费中的占比预计达到 20% 左右。交通领域,2022年底全球氢燃料电池汽车保有量6.73万辆,已实现一定规模应用,商用车为主;氢船舶/飞机仍在研发进程中。在家用建筑类领域,天然气掺氢可复用既有管道与灶具;氢燃料电池供电供热,助力减少化石燃料使用。在“双碳”目标驱动下,氢能产业加速迈向清洁化、规模化发展,制氢机作为绿氢生产核心设备,其技术迭代与品质管控备受关注。
然而,从制氢工艺来看,电解水制氢时设备密封不严、电解槽隔膜性能波动或纯化系统失效,以及化石能源制氢中反应副产物、提纯环节的影响,均可能引入氧气。这些看似微量的氧杂质,不仅因氢气与氧气的爆炸极限(4.5%-95% 体积分数)存在安全隐患(长期累积或工况波动下风险放大),还会在下游燃料电池、精密制造等场景中催化副反应,降低氢能利用效率并增加运维成本,同时面临国标与行业标准对氢气纯度、杂质含量的限制。因此,制氢机集成微量氧检测功能,成为从生产源头保障氢能品质、适配产业需求的必要举措,既是技术升级方向,也是市场竞争的 “隐性门槛”。
面对制氢环节对微量氧精准检测的迫切需求,传统电化学氧传感器却因氢气环境兼容性差、响应速度滞后、精度上限不足等短板,难以支撑制氢机从粗提纯到精纯化的全流程品质管控;针对这一特定行业和专业应用,电化学微量氧传感器可恰当好处应用其中。在制氢机中的应用中,它主要用于检测和监控生成的氢气中的氧气含量。因为在氢气生产过程中,确保产品气体的纯度非常重要,尤其是要控制其中杂质气体如氧气的含量,由于即使是很小比例的氧气混入氢气中也可能带来安全隐患如增加爆炸风险,或者影响氢气作为燃料或工业原料的使用效果。
电化学微量氧传感器的工作原理
电化学微量氧传感器是基于燃料电池原理工作,传感器内部包含一个对氧气敏感的电极(贵金属),当环境中的氧气扩散进入传感器并与电极接触时,会发生氧化还原反应,产生微小的电流。这个电流的大小与氧气浓度成正比,因此可以通过测量电流强度来确定氧气的浓度。
电化学微量氧传感器在制氢机中的应用
1.实时监测:电化学微量氧传感器能够提供氢气中氧气含量的实时数据,这对于保证氢气生产的连续性和安全性至关重要。
2.提高安全性:通过准确地监测氢气中的氧气含量,可以及时发现潜在的安全隐患,采取措施防止事故发生。
3.质量控制:对于一些对氢气纯度要求较高的应用领域,例如电子工业、食品加工等,精确控制氢气中的氧气含量是保证产品质量的关键。
4.优化操作参数:根据传感器提供的反馈信息,可以调整制氢机的操作条件,达到最佳氢气产出率和纯度。
5.维护保养:长期监测氢气中氧气含量的变化趋势还可以帮助预测设备的维护需求,预防故障发生。
电化学微量氧传感器在制氢机应用中的优势
1. 高灵敏度和精确性:该传感器能够检测到极低浓度的氧气(ppm级别),这对于确保氢气纯度至关重要。即使是微量的氧气也可能影响氢气的质量,尤其是在一些对氢气纯度要求极高的应用场景中。
2. 快速响应时间:该能够在短时间内给出准确读数,使得实时监控成为可能。这有助于及时发现并处理任何氧气渗入的问题,保障生产过程的安全性和效率。
3. 成本效益:相较于其他类型的传感器(如光学传感器),该传感器更经济实惠,同时维护成本也相对较低。这使得它们在工业应用中更具吸引力,特别是对于需要大量使用传感器的场合。
4. 小型化设计:该传感器体积非常紧凑,易于集成到现有的制氢系统中,不会显著增加系统的复杂性或占用过多空间。
5. 长期稳定性好:该传感器在正常使用条件下具有较长的使用寿命,并且其性能随时间的变化较小,可在较长时间内提供可靠的数据,减少频繁更换的需求。
6. 适应性强:该传感器能够适应不同的环境条件,包括温度、湿度等的变化,保证了在各种工作环境下的稳定运行。
在这里,深圳市新世联科技给大家推荐一款公司代理的针对氢能场景应用的微量氧电化学传感器GPR-12-333-H,该传感器是美国Analytical Industrial Inc.(AII)旗下的一款微量氧传感器,它能实现ppm级高精度实现极微氧杂质的精准捕捉,且耐氢气干扰的稳定性能适配高湿、高压等复杂工况,同时体积小巧、响应快速、灵敏度高,可直接嵌入控制系统的集成,是制氢微量氧检测的不二之选。
https://www.apollounion.com/Upload/UMeditor/20250701/17513373069911.png
以下为新世联代理的美国AII品牌微量氧电化学传感器GPR-12-333-H的主要参数:
详情请咨询深圳市新世联科技有限公司。
