H6201L 150V降压芯片 48V 60V 72V 90V 100V 120V降33V 12V 5V 控制器
2025年07月01日 10:07 发布者:惠海IC
H6201L 是惠海半导体推出的一款开关降压型 DC-DC 控制器。它主要用于将电池的高电压调整为合适的输出电压,以为 BMS 系统中的驱动模块、保护电路检测电路以及 MCU 等供电。其具体特点如下:耐压值高:具备 200V 耐压,支持宽压输入范围,可适应多种高电压输入场景。
性能优越:采用固定频率的 PWM 峰值电流模式控制方式,具有低待机功耗、超快响应速度及优异的线性电压和负载调整率。设定了典型频率 130KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
纹波小:输出纹波小,开关机无过冲,不会损坏后端模块,能为后端电路提供稳定的电源。
保护功能齐全:内部集成了软启动、过流保护、过温保护及输出短路保护等功能,可提高系统可靠性。
外围电路简单:只需很少的外围器件即可达到优异的恒压特性,能降低系统成本。此外,增加图腾电路最大可实现输出 10A 的电流,可用于大功率场景。
H6201L 是一款高耐压、大电流的降压型开关控制器,输入电压最高支持 200V,可向负载提供高达 5A 的连续电流。其应用场景较为广泛,主要包括以下几个方面:
汽车电子领域:可用于汽车充电器,为汽车电池充电时提供稳定电压和合适电流。也适用于车载仪表,能在汽车启动、行驶过程中电源电压波动时,确保车载仪表稳定工作,避免显示错误或设备重启。
电池充电领域:对于不同类型和规格的电池充电需求,H6201L 都能灵活适配。例如在为电动自行车的锂电池充电时,它可以通过调节采样电阻精准设置输出电压,同时支持最大电流限制,防止电池过充,有效保护电池安全,延长电池使用寿命。
电动交通工具领域:可应用于电动自行车、扭扭车等,将车辆电池的高电压转换为适合车辆控制系统、车灯、喇叭等部件工作的电压,还能为电动车上的手机充电功能提供稳定的 5V 或 9V 电压。
工业领域:工业环境中电源电压波动大且电磁干扰复杂,H6201L 的高耐压特性和多种保护功能使其能稳定工作。可用于工业电源,为工业设备提供稳定供电,当设备出现电流过大或短路等异常情况时,能及时保护,避免设备损坏。
GPS 定位与 BMS 领域:能为 GPS 定位器供电,将较高的输入电压转换为适合其工作的低电压。同时,也常用于电池管理系统(BMS),为 BMS 中的驱动模块、保护电路、检测电路以及 MCU 等供电,确保 BMS 系统稳定运行。
