85V72V60V48V24V降压12V9V5A 支持爆闪/高低亮-PWM-模拟调光H5031恒流车灯芯片
2025年06月19日 09:20 发布者:惠海IC
H5031 是一款由惠海半导体推出的外置功率 MOS 管的高效率、高精度开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。以下是其详细介绍:封装形式:采用 SOP - 8 封装。
输入输出特性:
宽输入电压范围:输入电压范围为 3.6V - 85V,能适应多种不同的电源电压环境。
大电流输出能力:输出电流可达 5A,可满足一些对功率要求较高的 LED 驱动等应用场景。
输出电压可调:输出电压范围可调且≥3.3V,可根据具体应用需求通过外部电路进行灵活设置。
功能特点:
多种调光方式:支持 PWM 调光和线性调光两种调光功能,通过给 DIM 脚提供 PWM 信号或 1.1V - 3.2V 模拟信号,就可以进行相应的调光方式设置。还支持强制爆闪模式,给 FLK 脚施加高电平可实现爆闪功能;支持高低亮控制模式,通过 HC 脚设置,HC 接高电平为高亮模式,HC 脚接低电平为 25% 输出电流的低亮模式。
关断时间可调:采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可达 1MHz,并且可根据用户需求而改变。
多重保护机制:内部集成了 VDD 稳压管以及智能过温保护功能。当芯片内部温度达到设定值时,会自动调低输出电流,防止过热损坏,大大提高了系统的可靠性。
典型应用领域:适用于自行车、电动车、摩托车等车灯应用,以及强光手电、警示灯、LED 射灯、大功率 LED 照明和 LED 背光驱动等领域。
