按摩仪升压芯片 FP6293:2.6V-5.5V输入升 13V,1.4A 输出,适配锂电池/USB,满足电机、控制电路高电压需求
2025年06月06日 14:27 发布者:amyqing
现代快节奏生活下,工作压力大、身体易疲劳等问题愈发凸显,人们对健康养生的需求与日俱增。消费者不仅追求多样的按摩模式,更看重产品运行稳定性与续航能力,而这些核心性能的实现,关键在于电源管理技术中升压芯片的支持。http://images.elecfans.net/uploads/20250605/ae5e5440-41ee-11f0-986f-92fbcf53809c.png
FP6293 升压芯片2.6V-5.5V的宽输入电压范围,可调至13V的输出电压,以及1.4A的输出电流能力,使得FP6293能够轻松适配锂电池以及USB供电设备。
升压芯片在按摩仪中的工作原理与核心作用
按摩仪多采用锂电池供电,常见锂电池输出电压如3.7V,往往低于按摩仪内部电机、控制电路等部件所需的 5V、12V 或更高工作电压。此时,升压芯片通过 DC-DC 转换技术,将电池低电压高效提升至所需高电压。以按摩仪电机为例,其需要稳定且合适的电压驱动,才能实现不同强度和模式的精准按摩动作。升压芯片能够:
实时监测输入电压和负载状态。智能调节内部电路参数,维持输出电压稳定,确保电机运行平稳。进行有效的电流控制与保护,防止因过流或电流波动损坏按摩仪内部元件。保障按摩仪安全、可靠运行,延长产品使用寿命。
FP6293在按摩仪PCB板的位置:http://images.elecfans.net/uploads/20250605/ae8be482-41ee-11f0-986f-92fbcf53809c.pngFP6293:按摩仪电源管理的优选方案
FP6293 升压芯片由台湾远翔科技生产其出色的性能参数,成为众多按摩仪产品的核心电源器件。
http://images.elecfans.net/uploads/20250605/aec565e0-41ee-11f0-986f-92fbcf53809c.png1.基础属性与架构
封装:SOP8-EP类型:电流模式升压 DC-DC 转换器。核心器件:内置 0.14Ω、3.5A、18V 功率的 MOSFET 开关管,为高效稳定工作奠定基础。
2.宽泛的电压/ 电流适配性
输入电压范围:2.6V - 5.5V,完美适配单节或双节锂电池输出电压:可调最高至 13V。输出电流:可达 1.4A。优势体现:能为按摩仪各部件(如电机、MCU、传感器)提供精准稳定电压。例如在颈部按摩仪中,可精准控制电机电压,实现稳定按摩力度与流畅模式切换。
3.高频特性带来的核心优势①固定 PWM 开关频率:1.0MHz。
②优势体现:小型化:允许使用更小体积的外部储能电感和电容,节省电路板空间,助力按摩仪轻薄便携设计。低噪声干扰:高频率带来更小的输出电压 / 电流纹波,避免干扰按摩仪精密控制电路,确保控制信号精准传输,使按摩模式切换、强度调节等功能响应灵敏可靠。低功耗待机:静态电流仅 190uA,降低按摩仪待机功耗,延长锂电池续航,减少充电频率。
4.强劲的实际性能表现
输出功率:单节锂电池输入下可达 7W;5V输入下可达 9W。优势体现:功率覆盖范围广,可满足从低功耗眼部 / 颈部按摩仪,到中高功耗肩部 / 背部按摩垫乃至部分全身按摩椅的核心驱动电力需求。软启动功能:虽无完全输出关断能力,但开机瞬间软启动功能可逐渐提升输出电压,抑制浪涌电流冲击电机等敏感元件,保护电路安全,延长整机寿命。
http://images.elecfans.net/uploads/20250605/af1bb9ea-41ee-11f0-986f-92fbcf53809c.png总结
FP6293 以宽输入电压范围、高输出功率、高频高效、低静态功耗、灵活可调输出及保护机制等卓越性能,成为众多按摩仪产品的核心电源器”。在满足复杂电压电流需求、推动产品小型化设计、保障电路安全稳定运行等方面优势显著,为用户带来舒适、持久、可靠的按摩体验。
