智能接地电阻在线监测系统到底是怎么利用原理进行监测的?
2025年05月29日 16:59 发布者:tlk2024
输电线路杆塔接地电阻在线监测系统的原理乍一听确实有些复杂,但实际理解起来并不难。简单来说,它就像给接地系统 “把脉”,不过用的是特殊的 “电子手段”。以 TLKS-PLGS智能接地电阻在线监测系统为例,它利用的是电路中的欧姆定律,这个定律可以简单理解为电压(电势 E)除以电流(I)就等于电阻(R)。装置工作时,会向接地回路发送一种特殊的 “电信号”,也就是激励脉冲,这个脉冲就会产生电势 E;同时,装置会像一个 “电流小卫士”,实时监测回路里通过的电流 I。通过计算 E 和 I 的关系,就能得出接地电阻值 R。至于为什么不用停电和设置电极,是因为它采用的激励脉冲技术很巧妙。这个技术就像给装置装上了 “透视眼”,可以在设备正常运行时,不打扰电力系统工作的情况下,“看” 到接地电阻的数据。而且装置还做了很多抗干扰设计,就像给它穿上了 “防护盔甲”,能抵御外界的电磁干扰等,保证测量的数据准确可靠。这样一说,是不是就好理解多了?有疑问的小伙伴可以在评论区下面留言哦!!!
