AGILENT安捷伦346A噪声源探头传感器
2025年05月27日 16:03 发布者:fujitai
我司长期收购进口仪器仪表,打包倒闭工厂仪器仪表,中介重酬!T:李134-162-74830
Agilent 346A 噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带噪声源(10 MHz 至 18 GHz),所以无需在不同频段上使用多个信号源。噪声源的低 SWR 可以减少测量不确定度的主要来源,即测试信号的反射。反射系数从“开”到“关”的变化非常小(小于0.01),专为精确表征输入阻抗敏感型器件而设计(例如 GaAsFET 和许多 UHF 放大器)。
型号 346A 346B 346C频率范围 10MHz-18GHz 10MHz-26.5GHz超噪比(ENR)范围: 5-7dB 14~16dB 12~16dB(10MHz~12GHz)和14~17dB(12.0MHz~26.5GHz)接通和切断时的驻波比(反射系数): 10~30MHz-1.3(0.13);30~5000MHz-1.15(0.07);5~18GHz-1.25(0.11) 10~18GHz-1.25(0.11);18~26.5GHz-1.35(0.15)所需电源: 28±1Vdc尺寸:高×长×宽 21mm×140mm×30mm(0.8×5.5×1.2英寸) 21mm×140mm×30mm(0.8×5.5×1.2英寸)重量: 净重:0.108kg(3.5盎司);装运重量:0.5kg(1磅) Agilent346系列噪声是为广泛的测量应用而设计的。346C的频率覆盖范围宽,为10MHz到26.5GHz,346B具有高的ENR,低的SWR和各种型式的接头,使之成为一种通用的噪声源。346A是专为精确表征输入阻抗灵敏器件(如GaAs FET和许多UHF放大器)而设计的。该仪器从接通至切断期间反射系数的变化极小器)而设计的。该仪器从接通至切断期间反射系数的变化级小(<.01),因而在测量噪声系数和增益的随输入阻抗变化的关系时可使误差小。
