离子流氧气传感器:充氮防氧隧道炉中氧气浓度监测
2025年05月27日 09:22 发布者:ofweekmall
充氮防氧隧道炉作为一种先进的工业设备,在多个领域发挥着重要作用。它通过充入氮气来降低炉内氧气浓度,从而达到防氧化的目的。工采网将详细介绍充氮防氧隧道炉的工作原理、应用领域及其优势,并推荐一款适合此类应用的离子流氧气传感器SO-B0-001。
一、充氮防氧隧道炉的工作原理
充氮防氧隧道炉的工作原理相对简单却高效。其核心在于通过专门的系统向炉体内充入氮气,以降低炉内的氧气浓度。这样做可以有效防止产品在高温处理过程中与氧气发生反应,从而避免产品氧化。同时,隧道炉的连续式生产方式使得产品能够均匀受热,提高生产效率。
二、充氮防氧隧道炉的应用领域
充氮防氧隧道炉广泛应用于多个领域,包括但不限于:
[*]电子业:半导体、LCD、LED、PCB、IC、LED芯片、电感等封装。
[*]锂电池制造:电极材料烧结。
[*]新材料加工:对氧化敏感的新材料制备。
[*]食品行业:某些需要无氧环境的食品加工过程。
在这些应用中,许多精密零件和材料在生产过程中需要避免氧化以保证性能稳定。充氮防氧隧道炉能够提供无氧环境,确保零件质量。
三、充氮防氧隧道炉的优势
相比传统隧道炉,充氮防氧隧道炉具有以下显著优势:
[*]防氧化效果好:通过充入氮气降低氧气浓度,有效防止产品氧化,提高产品质量。
[*]生产效率高:连续式生产方式使得产品能够均匀受热,缩短生产周期。
[*]节能环保:氮气作为一种惰性气体,对环境无害,且能够循环利用,降低能源消耗。
[*]应用广泛:适用于多个行业,如电子、食品等,满足不同生产需求。
四、充氮防氧隧道炉中氧气浓度监测范围
在充氮防氧隧道炉中,氧气浓度监测范围会根据具体的生产工艺和产品需求而定:
[*]电子芯片制造:要求环境极为严苛,氧气浓度监测范围通常设定在0 - 10ppm。
[*]锂电池电极材料烧结:为保证材料性能稳定,氧气浓度监测范围一般在0 - 100ppm。
[*]新材料加工:对氧化敏感度稍低的新材料加工中,氧气浓度监测范围可能在0 - 500ppm。
五、推荐传感器:SensorE 离子流氧气传感器SO-B0-001
为了满足上述不同应用场景的需求,选择一款高精度、稳定可靠的氧气传感器非常重要。以下是推荐的一款适合此类应用的传感器:
1.SensorE 离子流氧气传感器SO-B0-001
特点
[*]最高耐温350℃:覆盖绝大部分防氧隧道炉100~300℃的工作温度区间。
[*]超微量程覆盖:10-1000ppm的测量范围,检测偏差±20ppm,实现0.01%级别的氧含量波动监测。
[*]微型化封装设计:传感器主体仅50px³,可无感集成于炉体内部。
[*]单点校准技术:简化维护流程,20,000小时寿命满足产线连续作业需求。
2.SensorE 离子流氧气传感器SO-B0-001工作原理
极限电流型氧化锆氧气传感器的工作原理基于氧化锆电解质中电流的载体——氧离子。当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和,这个饱和电流被称为极限电流,并且与周边环境中的氧气浓度成正比。
充氮防氧隧道炉通过充入氮气降低炉内氧气浓度,有效防止产品在高温处理过程中氧化,广泛应用于电子、锂电池、新材料等领域。根据不同应用场景的需求,选择合适的氧气浓度监测范围和高精度传感器至关重要。SensorE的离子流氧传感器SO-B0-001凭借其优异的性能和可靠性,成为电子芯片制造、锂电池电极材料烧结以及新材料加工的理想选择。如果您希望了解更多关于如何在您的项目中应用这些先进的离子流氧气传感器技术,请随时联系我们,工采网技术工程师将为您提供专业的建议和支持。通过合理选择和应用这些技术,您可以显著提升生产效率和产品质量。
