全球首款8核心Xeon E5-2690笔记本Eurocom Panther 4.0发布
2012年04月06日 18:28 发布者:1770309616
曾经有那么一段时间,多数人希望笔记本能够成功代替台式机,并拥有同样强大的性能,但现在看来,业界领先的高端笔记本电脑厂商EUROCOM刚刚发布的新款高端笔记本Panther 4.0似乎已经超出了这一水平,成为当今最优秀的笔记本电脑。
据外媒消息报道,著名高端笔记本厂商Eurocom一直以打造消费市场高端笔记本为目的,相似继成功将Core i7 3960x成功搬进笔记本之后,便开始致力于造服务器级别的高端笔记本,并于近日发布了最新的成品Panther 4.0,首次将8核心英特尔Xeon E5-2690处理器带到笔记本当中。规格方面,Eurocom Panther 4.0尺寸为419×286×57.9-62.1mm,采用17.3英寸屏幕,重约5.5公斤。内部搭载的8核心英特尔Xeon E5-2690处理器拥有 20 MB高速缓存,默认主频高达2.9 GHz,配备 Nvidia GTX 580M显卡,支持移动显卡SLI和CF。
另外,Panther 4.0还设有3个 USB 3.0、HDMI、DisplayPort接口、200万像素摄像头、背光键盘、DVD-RW光驱、读卡器,内置了海量内存容量和存储,支持 32GB DDR3内存,支持RAID 0/1/5/10磁盘阵列。
Eurocom总裁Mark Bialic表示, Panther 4.0支持uEFI(universal Extensible Firmware Interface统一可扩展固件接口),可以安装超过2TB HDD机械硬盘,还能充分利用4 x 1TB HDD 组成 RAID 5的配置优势,支持3TB容量以上硬盘引导安装操作系统,支持 4 x 600GB Intel SSD 540系列固态硬盘,支持希捷最新的Momentus XT的混合硬盘。
Mark Bialic还表示,Panther 4.0 对于虚拟化和服务器类环境的搭建来说是非常出色的工具,对工程公司来说也是终极工具,能够轻松使用移动工作站创建移动工程团队,这结合了桌面优势和移动服务的优势是传统笔记本电脑所不具备的。
目前Eurocom Panther 4.0已经在其官网提供定制服务,售价$3500美元左右,约合人民币22068元左右。
文/威锋网有关文章:1.5G蓝魔双核强袭 平板处理器四强PK评测
【PConline 评测】2012年,Android平板电脑的硬件竞赛已经全面进入多核处理器时代,不过,采用高性能双核处理器的本土产品始终寥寥无几,近期,随着蓝魔一款神秘平板新品的正式曝光,主频高达1.5GHz的晶晨AML8726-MX双核处理器浮出水面,令业界眼前一亮。为了进一步挖掘此款处理器的技术亮点,本站抢鲜选择了三星Galaxy Note、亚马逊Kindle Fire和摩托罗拉Xoom三款热门平板电脑,与此款蓝魔平板新品进行对比,才能够硬件性能方面解读AML8726-MX、三星猎户座Exynos 4210、TI OMAP4430和NVIDIA Tegra 2四大平板电脑双核处理器的实际表现。
1、处理器测试一:Amlogic AML8726-MX
代表产品:蓝魔新品
Amlogic(晶晨)是一家美资芯片设计公司,总部位于美国加利福尼亚,旗下新一代AML8726-MX芯片方案已于近日在蓝魔的平板新品曝光,AML8726-MX集成了强大的双核CPU和双核GPU、2D/3D图像子系统、视频解码引擎、所有完备的外设接口,是一颗高性价比的多媒体云端片上系统芯片(Cloud SOC)。
晶晨AML8726-MX架构图
AML8726-MX双核方案中的CPU(中央处理器)属于ARM Cortex-A9双核架构,采用40nm制程工艺,最高频率可达1.5GHz,并具备NEON协处理器,二级缓存为512KB。Cortex-A9是目前性能最高的ARM处理器架构,运算性能达到2.5 DMIPS/MHz,具有高效率、长度动态可变、多指令执行超标量体系结构。
Mali-400 MP GPU架构
晶晨AML8726-MX方案还采用了ARM自家的Mali-400 MP2双核图形处理器,“MP2”即表示采用双核心的设计,Mali-400单核有1个Vertex Shader(顶点着色引擎,负责三角形生成率)和1个Pixel Shader(像素着色引擎,负责像素生成率),所谓的多核并不是同时扩充VS和PS,而只是仅仅扩充了Pixel Shader,所以Mali-400 MP2包含1个Vertex Shader和2个Pixel Shader。据悉,晶晨AML8726-MX方案的双核Mali-400 GPU,运行频率将超过400MHz。
蓝魔新品搭载晶晨AML8726-MX芯片方案
在初步了解了晶晨AML8726-MX方案的相关情况之后,就来关注一下首款采用该方案的蓝魔平板新品,此款新品近日在媒体频繁曝光,尤其是其性能测试引起广泛关注,其测试成绩甚至超越了很多国际品牌的高端产品。
蓝魔平板新品 安兔兔跑分结果
蓝魔平板新品在安兔兔软件测试中,RAM性能为1083、CPU整数性能为1724、CPU浮点性能为1540、2D绘图性能306、3D绘图性能为1038、数据库IO性能395、SD卡写入速度为110、SD卡读取速度为204,总分达到6400,测试的各项分数都几乎处于同类平板产品的一流水平。
蓝魔新品 象限软件跑分总成绩
上图则是蓝魔新品在象限软件测得的结果,总分高达3253,位居安卓产品类的排名最前列。其中条状图的五个色块分别对应为蓝色-CPU性能、红色-内存性能、绿色-数据库I/O性能、橙色-2D性能、黄色-3D性能。
蓝魔新品 象限软件单项跑分成绩
在象限软件各项性能跑分详细为——CPU:6600,Mem:2697,I/O:5714,2D:242,3D:1014。综合数据和条状图各色块的比例大小,CPU性能、数据库I/O性能和3D性能表现优秀。
在上面所测各项中,可以发现,在蓝魔平板新品测得各项分数普遍较高,完全可以傲视市面同类双核产品。尤其是以人们较为关注的CPU和3D性能项目而言,分数都表现得相当出色。这主要是由于AML8726-MX采用了双核Cortex-A9处理器并采用40nm工艺制造,最高频率达1.5GHz,同时,GPU采用双核心的Mali-400 MP2,运行频率超过400MHz,在3D性能方面也带来惊喜。2、处理器测试二:三星猎户座Exynos 4210
代表产品:三星Galaxy Note
接下来,小编将盘点几款目前主流的平板电脑双核处理器以及对应的代表力作,让这些国际巨头与蓝魔平板新品的AML8726-MX同台竞逐。
首先介绍的是闻名于世的三星猎户座Exynos 4210,这是一款基于32位RISC平板电脑的系统级芯片(SoC)。三星Exynos 4210同样采用Cortex-A9双核处理器,基于ARMv7-A指令集,支持8级整数流水线,支持超标量双发射,支持乱序执行。
三星猎户座Exynos 4210架构图
三星Exynos 4210使用45纳米低功率制程以及精细的低功率架构,二级缓存1MB,提供优秀的3D图形性能和本地三重显示,可以在三个不同的显示屏上分享您的家庭电影或照片。
三星Galaxy Note采用Exynos 4210主控芯片
三星Exynos 4210的GPU采用了四核心ARM Mali-400 MP4图形处理器,该处理器通过OpenVG 1.1支持二维矢量图形,通过OpenGL ES 1.1 和2.0支持三维图形。
三星Galaxy Note安兔兔软件跑分结果
作为三星猎户座Exynos 4210的代表作品,三星Galaxy Note在安兔兔软件的测试表现如上图所示,测试结果来看,RAM性能1005、CPU整数性能1698、CPU浮点性能1457、2D绘图性能142、3D绘图性能1165、数据库IO性能415、SD卡写入速度为92、SD卡读取速度为193,总分为6167。
三星Galaxy Note象限软件跑分成绩
在接下来的象限软件测试中,三星Galaxy Note测得分数为3529,这在同类采用双核处理器平板产品中算是一个非常不错的成绩(蓝魔平板新品为3253)。
三星Galaxy Note象限软件各项跑分成绩
而三星Galaxy Note在象限软件的各单项性能分数分别是CPU:5774,Mem:4627,I/O:5678,2D:448,3D:1117。
从这两款软件测试结果看,三星Galaxy Note的猎户座Exynos 4210处理器在CPU与GPU方面的得分较为出色,一方面,由于Cortex-A9双核处理器在独立指令和数据运算时,具备双重性、低延迟优势,复制数据的周期和效能更快,所以能够获得更高的CPU性能分数。再加上三星Galaxy Note所采用猎户座方案中内置了Mali-400四核心处理器,拥有8KB~256KB二级高速缓存,相较于单核Mali-400,运行性能更上一乘,在3D跑分中表现相当不俗。
3、处理器测试三:德州仪器TI OMAP4430
代表产品:亚马逊Kindle Fire
德州仪器TI在移动处理器的研发上具有众多技术优势,其研发的移动处理器平台以稳定著称,其兼容性也是最强的。德州仪器TI OMAP4430为市面上多见的双核处理器。OMAP 4430搭载了Cortex-A9架构的双核处理器,具有1MB二级缓存,采用45nm工艺。在内存方面,其支持双通道LPDDR2 1066;GPU采用PowerVR SGX540,比起同样搭载了这款GPU的三星蜂鸟处理器,OMAP 4430将搭载的PowerVR SGX540的频率提高到了300MHz。
德州仪器TI OMAP4430架构图
至于采用德州仪器TI OMAP4430处理器的平板产品,就一定要提及最为畅销的Android平板——亚马逊Kindle Fire。
Kindle Fire采用TI OMAP4430处理器
Kindle Fire搭载德州仪器TI OMAP4430方案,其中处理器是大家熟悉的双核Cortex-A9,由于在前面已经多有介绍在这里就不再赘述。至于GPU则是采用了PowerVR SGX540,这是Imagination公司第五代PowerVR产品,采用统一架构,支持DX9,SM3.0,OpenGL 2.0,依然采用TBR渲染模式,支持H264解码。
Kindle Fire安兔兔软件跑分结果
那么Kindle Fire在硬件跑分测试方面有着怎么样的表现?经实测,Kindle Fire测试安兔兔软件总分为5119,各项得分如下:RAM性能845、CPU整数性能1449、CPU浮点性能1107、2D绘图性能123、3D绘图性能1023、数据库IO性能280、SD卡写入速度97、SD卡读取速度195。
Kindle Fire象限软件跑分总分
在象限软件跑分测试中,Kindle Fire测得2178的总分,表现不俗,明显优于单核处理器,可以看出TI OMAP4430方案的优秀性能。
Kindle Fire象限软件各单项性能跑分结果
Kindle Fire的象限软件各单项性能跑分结果为CPU:6271,Mem:2456,I/O:787,2D:310,3D:1066。
TI OMAP4430作为一款Cortex-A9架构的双核处理器,运行高效稳定,结合TI成熟的技术积淀,因此在安兔兔软件测试中CPU整数性能达到1449分,CPU浮点性能也有1107,相对于同类产品表现较为出色。至于安兔兔软件中Kindle Fire的3D性能分数达到1023,这是由于Kindle Fire的GPU采用PowerVR SGX540,三角形输出率达到35M/秒,像素填充率为1000M/秒。
4、处理器测试四:英伟达Nvidia Tegra 2
代表产品:摩托罗拉Xoom
NVIDIA Tegra 2拥有一颗双核ARM Cortex-A9处理器,余下的六颗芯片则分别对应分别对应不同的多媒体应用,分别为一个音频解码核心,一个支持1080p H.264硬件加速的视频解码核心,一个高清视频编码核心,一个最高支持1200万像素摄像头的图片/照片处理核心,一个GeForce 2D/3D图形核心以及一个用于芯片内部数据/功耗管理的ARM 7处理器核心,通过7颗独立处理器来处理不同任务。
NVIDIA Tegra 2架构图
NVIDIA Tegra 2基于台积电40nm工艺制造,共包含2.6亿个晶体管,核心尺寸约为49mm,采用8.8mm BGA封装,是最早上市的双核A9处理器。
摩托罗拉Xoom采用NVIDIA Tegra 2处理器
NVIDIA Tegra 2的代表产品是摩托罗拉Xoom,作为首款Android 3.0系统平板,Xoom借助Tegra 2能够轻易支持复杂多任务处理能力,该芯片还集成了超低功耗 (ULP)英伟达精视(GeForce)GPU,最高可实现双倍浏览速度以及硬件加速Flash功能,因而可在Xoom上感受更好的移动Web体验;该GPU同时支持OPENGL ES2.0/1.1,OPENVG等技术标准,3D图形性能出色。
摩托罗拉Xoom安兔兔跑分结果
接下来,在Xoom上进行安兔兔软件测试,总分为5075,位于双核同类产品前列,各项分数分别为:RAM性能836、CPU整数性能1451、CPU浮点性能1109、2D绘图性能291、3D绘图性能829、数据库IO性能330、SD卡写入速度108、SD卡读取速度121。
摩托罗拉Xoom象限软件跑分总分
Xoom的象限软件跑分为2567分,尽管其处理器得分未能与单核处理器明显拉开,不过总分依然凭借综合优势保持较高水准。
摩托罗拉Xoom象限软件单项性能跑分结果
Xoom象限软件各单项性能跑分结果为CPU:4828,Mem:2730,I/O:4568,2D:81,3D:628。
由于Xoom的NVIDIA Tegra 2方案是第一款双核Cortex-A9处理器,在CPU性能方面的得分中规中矩。而在GPU方面,尽管GeForce ULP内核采用超低功耗设计,但依然保持较为强劲的3D性能,多边形输出率达到71M/s,像素填充率达到1200M/s,因此安兔兔软件测的3D分数也能够达到829,象限软件测得的3D分数也有628。
5、综合测试分析:四大处理器性能对比
通过前面四大平板电脑双核处理器的盘点之后,相信大家已经对各处理器的特点有了一定的认识。下面,我们就通过各自的代表产品在安兔兔和象限跑分软件测得的结果进行比较,综合分析这四款处理器的特点。
四大平板电脑双核处理器信息对比
首先,我们先从上表了解晶晨AML8726-MX、三星猎户座Exynos 4210、TI OMAP4430和NVIDIA Tegra 2四款处理器的基本信息,从中更好熟知它们的性能,有助于我们分析跑分结果。
接下来,我们来看一下四款处理器分别对应的蓝魔新品、三星Galaxy Note、Kindle Fire和Xoom在安兔兔软件的分数对比,详见下面的数据图片:
蓝魔新品、三星Galaxy Note、Kindle Fire和Xoom 安兔兔软件测试结果对比表格
从安兔兔跑分测试结果可以看出,蓝魔新品总分最高,达到6400。在总共8个子项目中,蓝魔平板新品采用的晶晨AML8726-MX处理器,在RAM性能、CPU整数性能、CPU浮点性能、2D绘图性能、SD卡写入速度和SD卡读取速度共6个项目均为第一,在3D绘图性能和数据可I/O性能方面位居第二。
蓝魔新品、三星Galaxy Note、Kindle Fire和Xoom 象限软件测试结果对比表格
从象限软件的数据比较可以看出,这次测得的结果总分最高为Galaxy Note,不过蓝魔新品与它较为接近,并在CPU、I/O方面取得优势,其他两款产品测得的情况与上款安兔兔跑分测试软件比对也相差不大。因此,基本可以断定这两款跑分软件能够相对准确的反映产品的硬件性能。下面,我们具体分析各单项的性能特点。
蓝魔新品、三星Galaxy Note、Kindle Fire和Xoom 安兔兔软件测试结果对比条状图
CPU性能:我们从这四款平板在安兔兔所跑出来的总分上来看,四款平板产品由于都是采用了双核的Cortex-A9处理器,因此整体性能强悍。众所周知,Cortex-A9由Cortex-A8进化而来,虽然都能够支持都基于ARM v7指令集架构,但是最大区别就在于Cortex-A9支持乱序执行技术,能实现智能运行程序指令,大大提高处理器效率。而在Cortex-A9单核的基础上,双核Cortex-A9处理器的整体性能上又获得了巨大的提升,因此这款产品的分数都普遍较高也就不足为奇了。从结果可以看出,两款采用1GHz处理器的Kindle Fire和Xoom得分相近,而频率较高的蓝魔新品和三星Galaxy Note两款平板的跑分结果更是位居前茅,尤其是蓝魔新品,由于频率高达1.5GHz,并采用了更好的40nm工艺,因此整体性能大幅提升,还有盖过三星Galaxy Note的势头。
RAM性能:由于这四款平板都拥有1GB的内存空间,表现都比较出色。不过,NVIDIA Tegra 2在内存子系统上最高只支持到DDR2 667或LPDDR2 600,而且仅支持单通道内存,相对表现较差;OMAP4430支持双通道内存,内部具备两个完全一样的内存控制器,至于内存规格,OMAP4430最高至支持LPDDR2 1066,在频率上也要比Tegra 2高了几乎一倍,理论上具有更高表现,在测试中表现一般的原因,应与Kindle Fire本身的配置限制有关;Exynos 4210对于DDR2的支持达到LPDDR2 1066,并且同样支持双通道,还提供了DDR3的支持,测试成绩优秀;AML8726-MX则因为原生支持更高效率和性能的DDR3高速内存,在RAM性能方面表现最好。
蓝魔新品、三星Galaxy Note、Kindle Fire和Xoom 象限软件测试结果对比条状图
GPU性能:侧重考虑更注重GPU评价的象限软件的测试结果,蓝魔新品采用Mali-400双核,三星Galaxy Note采用Mali-400四核,Kindle Fire采用PowerVR SGX540,NVIDIA Tegra 2采用GeForce ULP GPU。具体来看,除了Tegra 2之外,其它三款处理器在安兔兔和象限软件的性能分数互有高下,在3D性能方面虽然蓝魔新品略低于Galaxy Note和Kindle Fire,但是相差不到10%,在实际的游戏中几乎感觉不到差距,这与AML8726-MX的制程优化和频率提升密不可分。需要注意的是,在2D性能方面,Xoom的表现明显偏低,这主要是因为其欠缺其它三款处理器都具有的Neon协处理器,在视频处理与编辑方面的性能受到影响。
I/O性能:最后,在I/O性能方面,可以看出蓝魔新品和三星Galaxy Note的性能明显要更强一些,这主要是与其整体硬件优势和系统优化有关(前者采用Android 4.0.3系统,后者采用深度定制的Android 2.3+TouchWiz 4.0)。
全文总结:
主频高达1.5GHz的晶晨AML8726-MX方案,无疑是近期平板电脑市场的一枚重磅炸弹
经过以上四款热门双核处理器的详细解读与对比评测,让我们对搭载双核高性能处理器的本土平板电脑有了新的认识。在以上测试的平板电脑中,搭载晶晨AML8726-MX方案的蓝魔新品表现十分抢眼,在CPU、RAM、2D、3D性能方面取得了均衡突破,当然,性能测试仅是评价硬件性能的一个参照指标,与产品研发设计和软件环境有一定关系,因此,感兴趣的网友不妨继续留意后续报道,本站也将为你不断挖掘更多关于蓝魔平板新品的独家猛料。
