DK-LM3S9B96开发板/Cortex-M3 /TI 基于Stellaris系列/3.5寸触摸屏
2012年04月06日 14:50 发布者:qujian112
新品上市,促销价:520元基于TI Stellaris LM3S9B96芯片(Cortex-M3内核)
DK-LM3S9B96开发板TI最新推出的一款基于Stellaris系列高端 LM3S9B96微控制器(cortex-m3内核)的全功能开发平台,通过EPI接口支持SDRAM的CM3开发评估平台,LM3S9B96是TI最新推出的Stellaris系列Tempest家族中功能最强大的一款,速度高达80MHz(100MMIPS)、256 KB的闪存、96 KB的 静态存储器,同时支持10/100M以太网、USB OTG、3.5寸触摸屏、SD卡、I2S音频,扩展CAN、SPI FLASH等资源,功能强大、接口丰富,配套丰富的例程,可评估和学习Stellaris系列的所有功能。
LM3S9B96是TI 公司的基于ARM Cortex-M3 的32位MCU,具有先前8位和16位MCU的价格成本, CPU工作频率80MHz,100DMIPS性能, ARM Cortex SysTick定时器,片内具有高达50MHz的256KB单周期闪存和96KB单周期SRAM,内部的ROM加载了StellarisWare软件,集成以太网MAC+PHY,具有扩展的外设接口和串行接口。
目标应用在遥控监视,POS销售机,测试测量设备,网络设备和交换,工厂自动化,HVAC和建筑物控制,游戏设备,运动控制,医疗设备,电源和交通运输,防火和安全等设备。
http://www.lcemb.cn/Shop/UploadPhotos/201202/2012020917555998.jpg
特性
LM3S9B96包含了下列特性:
ARM Cortex-M3处理器内核
- 80MHz主频,100DMIPS性能
- ARM Cortex系统定时器
- 嵌套向量中断控制器
片上存储器
-256KB单周期Flash
- 96KB单周期SRAM
- 片上ROM StellarisWare 软件
Stellaris外设驱动库
Stellaris BootLoader
SafeRTOS内核
高级加密标准(AES)密钥表格
循环冗余校验 (CRC) 错误检测功能
外围设备接口(EPI)
-8/16/32位独立外设并行总线
-支持SDRAM、SRAM/Flash、FPGA、CPLD
先进的连续性
-IEEE1588精密时间协议(PTP)硬件支持的10/100以太网 MAC/PHY
-两路CAN2.0 A/B控制器
-USB2.0 OTG/Host/Device
-三路支持IrDA和ISO7816的UART(其中一路具有调制解调控制功能)
-两个I2C模块
-两个SSI模块
-I2S模块
系统综合性能
-DMA控制器
-系统控制与时钟(包括片上16MHz高精度振荡器)
-4个32位通用定时器
-8路CCP管脚
-实时时钟
-两个看门狗定时器
一个定时器时钟源为主振荡器
另一个定时器时钟源为片内高精度振荡器
-通过配置多达65个GPIO口
灵活配置为GPIO或者其他一种外设功能
驱动电流可独立配置为2、4或者8mA
多达4个GPIO口有18 mA驱动能力
先进的运动控制
-8路PWM输出,应用于运动控制场合
-4种硬件故障处理输入操作,实现低延时关闭
-两个QEI模块
模拟功能
-两个10位共16路采样通道AD转换器,采样率为1Msps
-三个模拟比较器
-16个数字比较器
-一个片上基准源
JTAG和SWD
LQFP100封装
工业级温度范围(-40ºC~85ºC)
http://www.lcemb.cn/Shop/UploadPhotos/201202/2012021413502894.jpg
软件资源
例程名称功能简介代码形式watchdog演示使用watchdog的功能源码timers演示使用定时器和定时器中断源码uart_echo使用芯片UART和使用虚拟串口源码udma_demo演示使用uDMA的功能源码usb_dev_audio演示usb device模式下,开发板作为USB音频设备使用源码usb_dev_bulk演示usb device模式下,开发板作为USB存储设备使用源码usb_dev_caudiohid演示usb device模式下,开发板作为键盘使用源码usb_dev_keyboard演示usb device模式下,开发板作为键盘使用源码usb_dev_mouse演示usb device模式下,开发板作为鼠标使用源码usb_dev_msc演示usb device模式下,开发板作为U盘使用源码usb_dev_serial演示usb device模式下,开发板作为虚拟串口使用源码usb_host_audio演示usb host模式下,从SD卡中播放音频源码usb_host_audioin演示usb host模式下,USB audio输入,I2S输出源码usb_host_keyboard演示usb host模式下,识别键盘设备源码usb_host_msc演示usb host模式下,读取U盘里面的内容源码usb_stick_demo演示利用U盘来更新flash里的程序源码usb_stick_update演示利用U盘来更新flash里的程序源码spiflash_rw演示片外flash的读写源码showjpeg演示片外SDRAM的读写源码sd_card演示读取SD卡里的内容源码scribble演示液晶的触摸功能源码safertos_demo演示在开发板上运行一个SafeRTOS源码qs-checkout综合演示多个外围接口的功能源码otg_detect演示usb otg主从机模式的切换使用源码mpu_fault演示内部flash和RAM的读写源码lang_demo演示四种图形库中字符串的显示源码interrupts演示内部中断功能源码i2s_speex_enc演示I2S Record 和 Playback 功能(speex编解码)源码i2s_filter演示I2S Record 和 Playback 功能源码i2s_demo演示通过I2S接口播放SD卡里的音乐源码blinky演示开发板上LED的亮灭源码
功能框图
http://www.lcemb.cn/Shop/UploadPhotos/201202/2012021413513548.jpg
QQ在线咨询: 493743672 MSN: lechengdz@126.com
联系电话: 020-82316393 13422219273
乐诚科技:http://www.lcemb.cn/Index.html
