TPS563201DDCR降压转换器,IGBT栅极驱动器ADUM4135BRWZ,微控制器EFM32GG230F512G-E-QFN64
2025年05月20日 11:21    发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供应 TPS563201DDCR降压转换器,IGBT栅极驱动器ADUM4135BRWZ,微控制器EFM32GG230F512G-E-QFN64
TPS563201DDCR 3A 输出同步降压转换器
产品描述
TPS563201DDCR 是简单易用的 3A 同步降压转换器,采用 SOT-23 封装。TPS563201DDCR 的设计旨在以最少的外部元件数量运行,同时实现低待机电流。这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 控制方案,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器),无需外部补偿元件。
特点
3A 转换器集成 95mΩ 和 57mΩ FET
快速瞬态响应的 D-CAP2™ 控制方案
输入电压范围 4.5V 至 17V
输出电压范围 0.76V 至 7V
脉冲跳过模式
580kHz 开关频率
关断电流小于 20µA
2% 的反馈电压精度(25°C)
从预置输出电压启动
逐周期过流限制
打嗝模式过流保护
非锁存 UVP 和 TSD 保护
固定软启动:1.0 毫秒
应用
数字电视电源
高清蓝光光盘播放机
网络家庭终端
数字机顶盒 (STB)
监控
ADUM4135BRWZ 隔离型 IGBT 栅极驱动器,带米勒夹钳
产品描述
adum4135brwz 是一款单通道栅极驱动器,专门针对绝缘栅极双极晶体管(IGBT)进行了优化。 该器件采用 ADI 的 iCoupler®技术,支持在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。
规格
技术:磁耦合
通道数:1
电压 - 隔离:5000Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值):100kV/µs
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值):66ns,66ns
上升/下降时间(典型值):16ns,16ns
电流 - 峰值输出:4A
电压 - 输出供电:12V ~ 30V
工作温度:-40°C ~ 125°C
EFM32GG230F512G-E-QFN64 ARM Cortex-M3 32 位微控制器
产品描述
EFM32GG230F512G-E-QFN64 是一款基于 ARM Cortex-M3 的微控制器 (MCU),速度高达 48 MHz。EFM32GG230F512-QFN64 基于低功耗平台(包括创新的低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式),是能耗敏感型应用的理想之选。此外,该器件还包括 512 kB 闪存、128 kB RAM、56 Dig I/O 引脚、4 x 16 位定时器和多个通信接口。
关键特性
频率为 48 MHz 的 ARM Cortex-M3
超低功耗运行
停止 (EM3) 时电流为 0.6 μA,具有掉电检测和 RAM 保留功能
EM1 时 45 μA/MHz
运行模式 (EM0) 下为 180 μA/MHz
2 µs 的快速唤醒时间
硬件加密(AES)
高达 1024 kB 的闪存和 128 kB 的 RAM
应用
智能计量
水计量
燃气计量
工业和家庭自动化
报警和安全系统
健康和健身应用
