Spectrum仪器推出通过以太网控制生成宽带信号的任意波形发生器
2025年05月15日 09:38 发布者:录余
Spectrum仪器推出10 GS/s采样率、16位分辨率新型任意波形发生器中国北京,2025年5月14日讯——Spectrum仪器今日宣布旗下DN2.63xNETBOX系列推出四款全新型号的任意波形发生器(AWG),其输出速率高达10 GS/s,分辨率为16位。新产品采用以太网连接技术,可通过电脑、笔记本电脑以及企业网络直接控制。此次发布的新产品主要服务于自动化和远程测试领域,尤其适用于直流至2.5GHz宽带的信号生成。
产品视频链接
新款任意波形发生器(AWG)体积小,重量轻。仅需一根标准的以太网或LXI线,即可连接至任意电脑或网络。
高分辨率16位数模转换器(DAC)技术能够生成高纯度、低噪音的波形,非常适用于刺激响应测试或闭环型测试场景。每个AWG通道均配备独立的 DAC,并支持输出范围可完全编程的单端输出或差分输出模式。在单端模式下,波形幅度可达±500mV(负载为50Ω),而在差分模式下,波形幅度可达±1V(负载为100Ω)。当使用高阻抗终端时,输出电平则翻倍,最大可达±2V。
Spectrum仪器目前推出了35款不同型号的generatorNETBOX,客户可根据实际需求为所需功能付费。这一设计能使信号生成更便捷,更具成本效益。
DN2.63x系列产品提供单通道和双通道配置,其中包括2GSamples(4GB)标准内存,并可扩展至8GSamples(16GB)。在不受干扰的情况下,这一设计能够在800毫秒10GS/s 的采样率下实现长波形回放。用户能够从多种智能触发功能和信号生成模式中进行选择,其中包括单触发、重复触发、多次触发以及FIFO流式传输模式。在 FIFO 模式下,用户可在重放存储波形的同时,将新数据上传至任意波形发生器。
新款旗舰产品generatorNETBOX的最高输出率可达 10 GS/s、2.5 GHz带宽、16位分辨率,并支持单端及差分输出模式
每款产品均配备Spectrum仪器提供的SBench6软件,支持波形生成、控制与分析。用户可通过方程定义波形,使用内置函数发生器,或从数字化仪、示波器及模拟工具中导入数据。针对定制化开发需求,Spectrum仪器还提供了适用于C++、Python、MATLAB、LabVIEW等编程环境的软件开发工具包(SDK)
新产品能够通过前面板连接器支持的外部时钟和触发信号无缝集成至自动化系统中,同时具备多功能I/O线路,用以标记输出、状态标志或实现同步或异步信号传输。为了满足特定需求,新产品还提供了数字脉冲发生器选项。该设备重量不足7千克,可选择配备机架安装套件,因此非常适合用于移动场景、台式操作和基于Rack服务器机架。
这些新型超高速任意波形发生器(AWG)已成为 Spectrum仪器公司generatorNETBOX系列的最新成员。该系列产品目前涵盖 35 种不同型号,采样率范围从40MS/s至10 GS/s。所有NETBOX设备均享受五年质保服务,终身免费软件及固件更新,并由Spectrum设计工程师团队提供直接技术支持。
关于Spectrum仪器
Spectrum仪器公司成立于1989年,采用独特的模块化理念设计并生产了200多种数字化仪和信号发生器产品,其中包括PC卡(PCIe和PXIe)以及独立的以太网设备(LXI)。35年以来,Spectrum仪器已经赢得了全球众多客户的信赖,产品也被众多行业领军企业和多所知名大学广泛使用。公司总部位于德国汉堡,旗下产品均可享受五年的质保及专业工程师提供的技术支持。了解更多详情,请访问公司官网www.spectrum-instrumentation.com 。
