多通道cPCI接口绝对值编码器信号采集
2025年05月08日 17:16 发布者:tjthkj
多通道cPCI接口绝对值编码器信号采集是一种工业级数据采集解决方案,主要用于高精度位置检测和运动控制。以下是其核心信息:功能特性[*]多通道支持:支持3-4通道ENDAT2.2绝对值编码器同步采集,可读取25位或29位高精度位置数据。
[*]接口兼容性:同时支持PCI和cPCI接口,配备双V68连接器,适配工业标准背板。
[*]长距离通讯:ENDAT2.2协议通讯距离可达30米以上,并支持通过板卡向编码器供电
技术参数
[*]信号处理:
[*]输出高12位TTL位置信号,支持FPGA代码定制化修改(如时序调整或滤波算法。
[*]可选商业级(0℃~70℃)或宽温型号(-40℃~+85℃。
[*]系统兼容:支持Windows XP/RT、VxWorks等操作系统,提供LabVIEW、C++等开发接口。
应用场景
[*]适用于工业自动化、军工设备等高精度场景,如电机转速跟踪、轨道坐标检测等。
[*]典型型号包括:
[*]cPCI-EN-218A-3-C(3通道商业级)
[*]cPCI-EN-218A-3-J(3通道宽温型。
扩展与定制
[*]可搭配旋变信号采集卡(如CPCI/PCI-4109)实现混合信号采集。
[*]支持SSI或RS232协议扩展,部分型号可通过ARM+FPGA架构实现多协议兼容。
注意事项
[*]现货型号需确认厂商库存(如天津拓航科技等)。
[*]编码器类型需匹配(如单转绝对值编码器的二进制码输出需同步处理
