加速专用:Intel SSD 313固态硬盘发布、实测
2012年04月04日 21:01 发布者:1770309616
为了迎接Ivy Bridge处理器、7系列主板,Intel今天先行发布了第二代入门级固态硬盘Hawley Creek SSD 313系列,将取代此前的Larson Creek SSD 311系列,专门用于配合SRT智能响应技术、搭配机械硬盘进行系统和软件加速,类似一套混合硬盘系统。
SSD 313仍然提供9.5毫米2.5寸SATA、mSATA两种外形规格,主控芯片依旧是自家的PC29AS21BA0,传输接口也还是SATA 3Gbps,而缓存芯片仍然是芯成半导体(ISSI-ISSI)的IS42S16160D-7TLI 32MB,只有SLC NAND闪存芯片工艺进化到25nm,容量也从20GB一种增加到20GB、24GB两种(单颗芯片容量4GB)。
性能方面,20GB型号持续读写速度为220MB/s、100MB/s,随机读写速度为36000 IOPS、3300 IOPS,24GB型号的持续读写为160MB/s、115MB/s,随机读写为33000 IOPS、4000 IOPS。对比上一代,20GB读取性能有所提升,但写入完全不变,24GB写入快了一些,但读取反而倒退了。
其它指标:重量不到80克、读取延迟72微秒、写入延迟90微秒、读写功耗150毫瓦、待机功耗100毫瓦、平均故障间隔时间120万小时、支持硬件加密。
SSD 313 20/24GB现已出货上市,美国新蛋上2.5寸规格的零售价109.99美元、139.99美元,前者甚至比SSD 311 20GB还便宜一些。
希腊网站hwbox.gr幸运地提前拿到了一块SSD 313 20GB的样品,并放出了详细的拆解图和测试成绩。测试中每个项目都首先使用机械硬盘跑一遍,然后加上SSD 313 20GB作为缓存盘连跑两遍,看看能提升多少。
因为是样品,表面还印着Hawley Creek的代号字样,而不像零售版上的Intel SSD 313 Series
金属外壳上的Intel LOGO
PCB正面全貌
五个空焊位,焊满了容量将达40GB
就这么多芯片
主控
缓存
闪存测试平台配置:
处理器:Core i7-2600K OC 4.5GHz
主板:华硕Maximus IV Extreme-Z (Z68)
内存:海盗船Vengeance 8GB DDR3-1866 (9-10-9-27-1T)
显卡:耕昇GeForce GTX 480
硬盘:SSD 313 20GB、WD500AAKS
阵列卡:戴尔PERC 5/I PCI-E x8 RAID 5
电源:海盗船HX850W 80+ Silver
操作系统:Windows 7 SP1 64位旗舰版
配置界面
CrystalDiksMark读取:第一次运行,持续、512K、随机4K、随机4K QD32分别提升了1.7倍、4.3倍、61.1倍、120.3倍,效果惊人,特别是随机性能可以说是暴涨,不过第二次运行后持续性能不升反降,随机4K QD32倒是再次有所增加。
CrystalDiksMark写入:第一次四个项目分别提升27%、1.2倍、45倍、62倍,同样很突出,但是第二次却全面倒退了。
AS SSD Benchmark读写与拷贝:差不多,也是第一次猛增,第二次上下波动。
HD Tune Pro 5.0读取:数据块越小,效果越明显,512字节下竟然提升了250多倍,完全不合常理,不过第二次又有了些许退步。
IOMeter 2010:读取的两三倍提升倒也正常,写入就邪乎了:512K的寥寥无几,4K的居然有接近50倍,也有点儿不正常。
PCMark05:系统启动、程序载入、一般用途都有大幅提升,文件写入也可以接受,但是病毒扫描反而下降了不少。
PCMark Vantage:第一次明显提升,第二次又倒退了。
Windows 7系统启动:加速了整整一分钟,不赖不赖。
TeraCopy随机拷贝:第一次加快了6.5秒,第二次又快了10秒多。
Arconis TIH 11启动时间:两次分别加速2.1秒、1.2秒,可以。
《极品飞车:亡命天涯》载入时间:第一次快了7秒钟,但第二次又稍稍慢了一点点。
Photoshop CS5启动时间:第一次1.7秒很不明显,但第二次又快了足足一倍。
Xilisoft视频转换软件启动时间:第一次丝毫不动,第二次总算出来点儿效果,快了1.5秒钟,相当于23%。(文/驱动之家)
OCZ正式发布Vertex 4固态硬盘
OCZ今天正式发布其面向普通消费者的下代高端SSD Vertex 4,它们采用OCZ公司最新的Indilinx控制器,也就是说该系列SSD性能要明显高于前一代产品。 Indilinx Everest 2控制器有双核400MHz的芯片,将可以带来最高535MB/s的连续读取速率和最高500MB/s连续写入速率,并拥有120000的随机读取和85000随机写入IOPS的性能。
新控制器将完全兼容20nm级NAND闪存,并最高支持2TB容量,设备还带有Ndurance 2.0闪存管理能力,可减少性能衰减的状况发生,首批发售的 Vertex 4容量从128到512GB不等。
五碟装:日立出货全球首款4TB企业硬盘
日立已经在4TB硬盘上多次抢得先机,今天又宣布已经率先开始出货全球第一款4TB的3.5寸企业级硬盘“Ultrastar 7K4000”,能在十个4U、60-bay组成的19寸机柜中获得2.4PB的惊人容量。
日立表示,Ultrastar 7K4000使用了新一代的512e Advanced Format先进格式4KB扇区技术,另有多项企业级存储技术,既可为传统企业提供高密度、高性能、低成本的存储方案,也能满足注重存储密度、单位容量能耗和成本的云计算、互联网市场的爆炸性数据存储需求。
Ultrastar 7K4000的接口为SATA 6Gbps,缓存容量64MB,转速7200RPM,稳定数据传输率171MB/s,平均故障间隔时间200万小时,年故障率比那些120万小时的低33%,并支持24×7不间断运行环境。
日立没有透露确切的单碟容量,但是从446Gb每平方英寸的存储密度看,还是单碟800GB、五碟装。
该硬盘读写功耗11.4W,非负载待机功耗5.7W,待机典型噪音2.9 Bels。日立宣称,它在低转速模式下的峰值功耗可降低59%,待机和休眠功耗则不足1W,单位容量功耗比前辈Ultrastar 7K3000降低24%。
该系列同时还提供了3TB、2TB型号,现已开始小规模出货。
推动廉价:钰创出货USB 3.0 U盘控制器
台湾钰创(Etron)表示,已经开始出货自主研发的双通道、四通道USB 3.0 U盘控制器芯片,同时单通道型号的样品也已提供给客户。随着产品线的日益丰富和完整,钰创有意进入全球USB 3.0 U盘控制器市场的前两名。
钰创称,EV268系列双核心USB 3.0 U盘控制器已经得到了多家厂商的采纳,相关产品本月内就会上市。该芯片可提供230MB/s以上的数据传输速度,并支持ECC错误校验,可搭配3xnm、2xnm SLC/MLC/TLC NAND闪存芯片。
钰创指出,全球U盘市场年规模已达0.8-1亿块,其中USB 3.0接口的将在今年第四季度占到大约20%,而如果USB 3.0/2.0 U盘的差价全面缩小到2美元以下,消费者毫无疑问会首选前者。
除了钰创,VIA旗下威锋电子(VIA Labs)、群联电子(Phison Electronics)、银灿科技(Innostor Technology)等台湾企业也都进入了USB 3.0 U盘控制器市场。
任意组合RAID模式 LaCie发布最新"diskless"RAID阵列服务器
硬件制造商LaCie已经在它们的RAID阵列服务器上研制了"diskless" 型号。由Neil Poulton设计的5big Network 2 enclosure,目前售价为350美元,可以用RAID 0, 1, 5, 5+spare 和6 (热插拔)各种组合来满足用户的个人需求。使用双层LAN端口,最高传输速率可以达到70MB/s,并同时兼容苹果和Windows的系统备份。
用户可以在五个插槽内随意放置1TB,2TB ,3TB等各种型号的硬盘,一旦出现错误,设备会马上运转到RAID 5 或者6 模式下。文件可以通过远程FTP/SFTP进行操控,并通过免费的MyNAS应用程序,iOS用户可以在手机上得到实时文件更新。
这款新"diskless"型号将大大降低费用,改善目前需要预先设置的现状。据悉目前10TB需要$1100,15TB需要$1700。同时该款模型可以为Mac OS X 10.5 或者 Windows XP SP3更高版本提供双线USB, Ethernet和 eSATA 端口。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzc1OTQyNTgw/v.swf
西部数据发布用于Mac的2TB My Passport Studio硬盘
西部数据今天宣布了一款2TB容量的面相Mac OS X的My Passport Studio移动硬盘,它分为500、750GB和1、2TB容量四个版本,支持苹果Time Machine恢复特性,可用USB 2.0和FireWire 800链接,2TB版本售价300美元。
