SL4010升压芯片:3.7V升5V 3.7V升12V解决方案
2025年05月07日 15:32    发布者:森利威尔电子.
SL4010升压芯片:3.7V升5V/12V解决方案的优选方案
随着便携式设备、LED照明等领域的快速发展,高效稳定的升压电源管理芯片需求日益增长。SL4010作为一款高性能DC-DC升压芯片,凭借其宽输入电压范围、大电流输出能力及灵活的电压调节特性,成为3.7V锂电池升压至5V、12V等场景的理想选择。
一、SL4010核心优势
宽输入电压兼容性‌
SL4010支持2.5V-40V宽输入范围,完美适配单节锂电池(3.7V-4.2V)及其他低压电源。即便在电池电压下降至3.0V时,仍能稳定输出目标电压,避免设备因电量不足而断电。
高精度多档输出‌
芯片支持输出电压自由设定,可通过外围电阻灵活配置5V、9V、12V、24V等多种电压规格,满足USB供电、LED驱动、车载设备等场景需求。
大电流输出能力‌
最大输出电流可达5A(视输入电压与效率而定),例如在输入3.7V时,5V输出可支持5A负载,12V输出时电流亦可达数百毫安级别。
高效能与低发热‌
采用同步整流架构与PWM/PFM自动切换模式,最高效率可达95%,显著降低电能损耗与温升,延长设备续航时间。
多重保护机制‌
集成过流保护(OCP)、过温保护(OTP)及短路保护功能,确保系统在异常工况下的安全运行。
二、典型应用场景
移动电源与便携设备‌:将单节锂电池升压至5V,为手机、平板等设备提供稳定的USB供电。
LED照明系统‌:驱动12V/24V LED灯带或高亮度照明模块,适用于户外应急灯、车载氛围灯等场景。
工业控制设备‌:为传感器、工控主板等提供12V或24V电源,适配复杂电压环境。
电子烟与无人机‌:支持高压输出与大电流需求,提升设备功率密度与响应速度。
三、电路设计要点
外围元件精简‌
SL4010采用ESSOP10封装,仅需少量电感、电容和电阻即可搭建完整升压电路,降低PCB布局复杂度。
电感选型建议‌
根据目标输出电压与电流,推荐选用饱和电流充足、低直流阻抗的功率电感,如4.7μH-10μH规格。
效率优化策略‌
输入电压较低时(如3.7V升12V),建议选用低导通电阻的MOSFET与低ESR电容,减少开关损耗。
四、实测性能表现
以3.7V锂电池输入为例:
5V输出‌:负载电流1A时效率达93%,满负载5A仍可保持输出电压稳定。
12V输出‌:输出电流300mA时效率约90%,适用于中小功率设备供电。
原理图 样品测试 技术支持
