天源TP4333 兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理IC
2025年05月06日 10:11    发布者:梓晶微黄先生
-概述TP4333是一款专为移动电源设计的同步升压的单芯片解决方案,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与LED指示模块、保护模块。TP4333内置充电与放电功率MOS,充电电流固定为0.8A同步升压支持1A输出电流。TP4333内部集成了温度补偿、过温保护、过充与过放保护、输出过压保护、输出重载保护、输出短路保护等多重安全保护功能以保证芯片和锂离子电池的安全,应用电路简单,只需很少元件便可实现充电管理与放电管理。-特点☆ 放电输出:5V/1A,充电电流:0.8A☆ 1A输出放电效率高达93%,BAT放电终止电压:2.85V☆ 可选4.2V/4.35V充电电压,智能温度控制与过温保护☆ 集成输出过压保护、短路保护、重载保护,集成过充与过放保护☆ 支持涓流模式以及零电压充电,支持手电简输出☆ 封装形式:SOP8☆ 一级代理 技术支持 欢迎试样V:runzexin-18-应用♦ 移动电源恒温模式:TP4333内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内部的温度升高到120℃(表面 80℃左右),充电或放电电流会随着芯片的温度升高而降低,从而减小系统功耗,降低温升,由于温度反馈控制,IC会进入恒温模式而不用担心损坏IC或者过高温度时强行关闭IC
