求购DAC,全新AD5755-1ACPZ AD5025BRUZ AD5360BCPZ数模转换器
2025年05月05日 18:14    发布者:Mindy—mjd
明佳达电子供求DAC,全新AD5755-1ACPZ AD5025BRUZ AD5360BCPZ数模转换器
1、AD5755-1ACPZ四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC
AD5755-1ACPZ是一款四通道、电压和电流输出DAC,采用-26.4 V至+33V电源供电。片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的 DC-DC 升压转换器,在电流模式下,可以在7.4 V至29.5 V范围内调节输出驱动器的电压,使封装功耗最小。各通道均有一个相应的CHART引脚,因此HART信号可以耦合到AD5755-1的电流输出端。
AD5755-1ACPZ的主要特性包括:
16位分辨率和单调性
用于热管理的动态电源控制
电流和电压输出引脚可连接到一个引脚
电流输出范围:0 mA至20 mA、4 mA至20 mA或0 mA至24 mA
总非调整误差(TUE):±0.05%(最大值)
电压输出范围(含20%超量程):0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V和±10 V
总非调整误差(TUE):±0.04%(最大值)
用户可编程偏置与增益
片内诊断
片内基准电压源(±10 ppm/°C,最大值)
温度范围:-40°C至+105°C
应用场景
AD5755-1ACPZ广泛应用于各种需要高精度模拟信号处理的场合,包括:
过程控制
执行器控制
PLC
HART网络连接
2、AD5025BRUZ全精度12位VOUT nanoDAC®数模转换器,SPI接口
AD5025BRUZ是低功耗、双通道12位缓冲电压输出nanoDAC® DAC,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。
AD5025BRUZ具有以下主要特性:
低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL
独立的基准电压引脚
轨到轨工作
4.5 V至5.5 V电源
上电复位至零电平或中间电平
关断模式:400 nA (5 V)
3种关断功能
各通道独立关断
上电时毛刺非常低
硬件关断闭锁功能
硬件LDAC,具有软件LDAC覆盖功能
CLR功能,清零至可编程码
SDO菊花链选项
14引脚TSSOP
应用场景
AD5025BRUZ适用于多种需要高精度数模转换的应用场景,包括:
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪表
数字增益和失调电压调整
可编程电压源和电流源
可编程衰减器
3、AD5360BCPZ 16通道、14-Bit、串行输入、电压输出数模转换器 (DAC)
AD5360BCPZ是一款16通道、14-bit的电压输出型DAC(数字模拟转换器),该产品支持串行输入,适用于各种需要高精度电压输出的应用场景。
AD5360BCPZ的规格包括:
位数:16
数模转换器数:16
建立时间:30μs
输出类型:Voltage - Buffered
差分输出:无
数据接口:SPI,DSP
参考类型:外部
电压 - 供电,模拟:8V ~ 16.5V,-4.5V ~ 16.5V
电压 - 供电,数字:2.5V ~ 5.5V
INL/DNL (LSB):±4(最大),±1(最大)
架构:电阻串 DAC
工作温度:-40°C ~ 85°C
器件封装:56-LFCSP-VQ(8x8)
应用场景
AD5360BCPZ广泛应用于各种需要高精度数模转换的场合,包括:
仪器仪表
工业控制系统
自动测试设备(ATE)的电平设置
可变光学衰减器(VOA)
光学线卡
