CPCI载板
2025年05月04日 10:30 发布者:tjthkj
以下是关于CPCI载板的技术特点和产品信息总结:1. 核心功能[*]接口转换:支持PMC板卡在cPCI机箱内运行,实现64位33MHz PCI总线通信
[*]扩展能力:通过PMC插槽可连接以太网模块(10/100M/千兆)等扩展模块
[*]兼容性:符合PICMG 2.0、CompactPCI 2.3 R1.0及IEEE 1386.1 PMC标准
2. 硬件参数
[*]结构设计:3U cPCI单槽(4TE/HP)规格,尺寸160mm×100mm
[*]供电标准:支持+3.3V±10%与+5V±10%双电压输入
[*]环境适应性:工作温度-40~85℃,存储温度-55~85℃
[*]总线支持:64位CompactPCI与PMC总线,带EMC屏蔽设计
3. 典型产品
[*]CPCI2PMC-8301:3U CPCI转PMC母卡,提供64位PMC插槽,适用于工业级扩展需求
[*]TPCE260:PCIE转PMC载板,支持反射内存卡等模块的集成
[*]厂商服务:天津拓航科技提供CPCI-5565反射内存载板定制服务
4. 应用场景
[*]实时系统:用于飞行仿真器、核电站仿真等需低延迟数据同步的场景
[*]网络架构:支持星型/环型光纤网络,单模传输距离达10公里
[*]工业控制:与PLC、1553B总线测试仪等设备协同工作
