国产化板卡设计原理图:2018-基于双FT-M6678 DSP的3U VPX的信号处理平台
2025年04月25日 09:45 发布者:hexiaoyan2020
基于双FT-M6678 DSP的3U VPX的信号处理平台一、板卡概述 该板卡是由我公司自主研发的基于3U VPX架构的信号处理板,该处理板包含2片 FT-M6678 DSP芯片,1片 Spartan-3系列XC3S200AN配置芯片,两片DSP分别有1路RapidIO x4连接至VPX背板,两片DSP之间通过Hyperlink x4和SGMII互联。每片DSP外挂2GB DDR3 SDRAM、32MB Nor Flash,512Kb EEPROM和SPI Flash。
二、性能指标● 板卡采用两片DSP FT-M6678芯片,8核,单核主频1G。● 板卡采用 Spartan XC3S200AN芯片,用于板卡的电源和时钟管理。● 每片DSP外接2GB的DDR3,64bit位宽。● 每片DSP外接32MB Nor Flash 用于程序加载。● DSP 之间 通过Hyperlink x4 互联。● DSP之间 通过SGMII 互联。● DSP1 连接PCIe x2 ,SRIO x4至VPX-P1。● DSP2 连接PCIe2 x2至VPX-P1,SRIO x4至VPXP2。● 板卡芯片要求工业级。● 供电 采用 +12V 单电源。● 板卡结构标准 3U VPX大小。● 整板冷却,支持加固。三、软件支持 ● DSP的DDR3测试程序; ● DSP的Nor Flash 测试程序; ● DSP的千兆以太网测试程序; ● DSP的HyperLink互连传输程序; ● DSP的SPI接口程序; ● DSP的I2C E2PROM测试程序; ● DSP的RapidIO接口驱动程序; ● DSP的Nor Flash多核加载测试程序;四、物理特性● 尺寸:3U VPX板卡,大小为100mm x 160mm。● 工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -40℃~ +85℃● 工作湿度:10%~80%五、供电要求● 双直流电源供电。整板功耗 30W。● 电压:+12V 3A。● 纹波:≤10mVpp六、应用领域● 图像数据采集、分析处理
标签: 3U VPX , 全国产化 , 图像数据采集 , 信号处理平台 , 图像分析处理
