国产D类音频功率放大器IML6602Pin to Pin可替代TPA3130
2025年04月24日 09:21 发布者:liao775a
D类音频功率放大器的核心原理是通过PWM调制将音频信号转换为高频方波,再通过MOSFET开关进行功率放大,最后经LC滤波器还原音频信号。将输入的模拟音频信号与高频三角波(通常200kHz-1MHz)输入比较器。当音频信号幅值超过三角波时,比较器输出高电平,反之输出低电平,生成脉宽与音频信号幅值成正比的PWM信号。此过程通过Δ-Σ处理技术提升三角波稳定性,从而改善音质。PWM信号驱动由P沟道和N沟道MOSFET组成的半桥或全桥开关电路。MOSFET在开关状态下工作,输出节点在电源电压(如VDD)和地之间高速切换,形成高频方波。由于晶体管处于饱和或截止状态而非线性放大,理论效率可达100%,实际效率约为90%。通过LC低通滤波器滤除高频方波中的开关频率分量(通常高于200kHz),保留原始音频信号的低频成分(20Hz-20kHz)。二阶Butterworth滤波器即可满足0.5%以下失真要求,四阶滤波器用于更高保真需求。
iML6602是一款高集成度、高效率的双声道D类音频功率放大器;支持BTL和PBTL两种模式输出,供电电压范围4.5V ~ 26V;双通道BTL模式下输出功率 2×30W(8Ω,24V,THD+N=0.1%)单通道PBTL模式下可以输出60W(4Ω,24V,THD+N=0.1%)不需要散热片。可Pin-to-Pin兼容替代TI TPA3130;可以适应各种音频应用场景。iML6602是一种高效立体声d级音频放大器,在高效模式(HEM)下具有非常低的空闲功率损失,这有助于延长电池寿命。高效率允许它可以支持2×30 W没有外部散热器在一个双层PCB上。该设备提供并行BTL应用,可以在24V电源电压下提供60W到4Ω负载。iML6602采用切换频率选项300-KHz和350K+-15% SSM,以减少EMI,这与主或从选项一起实现,使同步多个设备成为可能。可调功率限制功能允许设置PLIMIT电压轨道,以限制通过扬声器的电流量。该设备被完全的保护,包括UVLO、OVP、OTP、直流保护和短路保护。典型的PBTL模式应用程序:
模拟功放芯片 - iML6602的性能优势:供电电压范围:iML6602:4.5V至26V,支持单/双电源供电输出功率与效率:PBTL模式:iML6602单通道输出60W(4Ω,24V)效率高达94%BTL模式:iML6602可输出2×30W(8Ω,24V,THD+N=0.1%)失真与噪声控制:iML6602的THD(总谐波失真)在1W功率下仅为0.01%,同时,其信噪比达到109dB,支持无滤波器设计高效能模式(HEM):iML6602采用独特的HEM调制模式,其静态电流低至22mA,总谐波失真(THD)更小,例如,在24V供电下,iML6602的THD在6W输出时小于0.2%,25W时仍能保持极低失真(较低达0.01%)低电磁干扰(EMI):iML6602提供300kHz或350kHz±15%扩频调制(SSM)选项,结合主从同步功能,可进一步降低EMI,减少对外部滤波器的依赖,简化系统设计iML6602可对TPA3130的功能替代,降低对进口器件的依赖,更在效率、失真控制和EMI抑制等关键指标上实现超越,工采网作为iML6602的主要代理商,提供原厂技术支持服务,确保价格优势和供应链安全的保障,联系“在线客服”获取技术文档、DEMO板及定制化支持,加速产品开发周期。了解更多关于国产模拟功放芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
