DCDC升压芯片SL4013支持两节锂电7.4V、8.4V升压24V开关电源芯片
2025年04月23日 17:28 发布者:小郑
国产升压芯片SL4013在两节锂电池(8.4V)升压至24V的应用中,凭借其高性能设计和广泛适应性,展现出以下核心优势:一、宽输入电压范围与高兼容性
[*]输入电压支持:SL4013支持2.7V-25V的宽输入范围,尤其适配两节锂电池(7.4V-8.4V)的电压波动。即使电池电压降至7.2V(接近放电截止),仍能稳定输出24V,确保设备续航能力。
[*]多电池兼容性:该芯片不仅适用于两节锂电池,还可支持单节、三节锂电池及铅酸电池,扩展性强,用户无需更换芯片即可灵活调整方案。
二、高效能转换与动态优化
[*]同步整流架构:采用同步整流技术,转换效率高达95%-96%,显著减少能量损耗,降低发热。
[*]多模式智能切换:在轻载时自动切换至PFM/BURST模式,静态电流低至45μA,延长待机时间;重载时切换至PWM模式,保障高效输出。
[*]动态响应优化:输入电压升高后(如8.4V满电状态),芯片内部开关损耗降低,可快速响应负载变化,输出电压波动控制在±0.5%以内,提升系统稳定性。
三、大功率输出能力
[*]持续输出电流:在两节锂电池输入下,支持24V/2A持续输出(峰值可达3A),满足电动工具、工业控制器等高功率需求。
[*]可编程电流限制:内置15A可编程开关峰值电流限制,适配不同负载场景,避免过载风险。
四、多重安全保护机制
[*]过压保护(OVP):输出电压超过28V时自动关断,保护后端电路。
[*]过流与短路保护:逐周期限流检测,短路时快速切断输出,防止设备损坏。
[*]热关断(TSD):芯片温度超过阈值时触发降频或停机,避免过热失效。
[*]输入欠压保护(UVLO):当输入电压低于3V时自动停机,保护电池寿命。
五、工程设计优化与易用性
[*]极简外围电路:仅需4个外围元件(电感、电容等),采用ESOP16封装,节省PCB空间,适合紧凑型设备设计。
[*]散热与噪声控制:建议采用2oz铜箔散热区和低ESR固态电容(47μF),结合π型滤波网络,有效抑制高频噪声并优化散热。
[*]可编程软启动:支持软启动时间调节,抑制开机浪涌电流,保护敏感负载。
典型应用场景
[*]电动工具:如电动螺丝刀、园林剪刀,提供24V/2A持续输出,兼顾轻量化与高扭矩。
[*]工业设备:驱动工业控制器、24V LED灯带,适应无市电的户外环境。
[*]便携系统:舞台灯光控制器、无线音箱,通过高效升压实现高亮度或高功率音频输出
概述
SL4013 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
SL4013 具有2.7V至25V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应
用提供支持。该器件具备15A开关电流能力,并且能够提供高达26.8V的输出电压。
SL4013 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
SL4013 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
SL4013 安全保护机制包括28V输出过压保护、和热关断保护。
特点
● 输入电压范围:2.7V-25V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高26.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:350kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:15A
● 输出过压 (28V)、热关断等保护
● 高达96%转换效率
● 采用ESOP16封装
