锂电池4.2V升压24V推荐哪些升压芯片?高效率国产升压芯片SL4013输入耐压2.7V-25V
2025年04月22日 17:16 发布者:小郑
SL4013作为一款高性能升压型DC-DC转换芯片,在单节锂电池(4.2V)升压至24V的应用中展现出以下核心优势:一、宽输入电压适应性SL4013支持2.7V-25V的输入范围,尤其适合单节锂电池(3.7V-4.2V)的宽电压波动场景。即使电池电压降至接近放电截止的3V,仍能稳定输出24V,有效延长设备续航时间。此外,其输入兼容性可覆盖单节至三节锂电池及铅酸电池,扩展性强。
二、高效能转换与动态优化
[*]同步整流架构:采用同步整流技术,转换效率高达90%-96%(单节输入时约85%-90%),显著降低能量损耗和发热。
[*]多模式切换:通过PWM/PFM/BURST模式自动切换,轻载时待机电流低至2μA(网页3)或45μA(网页1),兼顾效率与功耗平衡。
[*]智能占空比调节:动态调整占空比,确保输入电压从4.2V降至3V时,输出电压波动控制在±0.5%以内,提升系统稳定性。
三、大电流输出能力
[*]持续输出能力:单节输入下支持2A持续电流(峰值3A),可驱动电机、大功率LED等高能耗设备。
[*]开关电流限制:内置可编程峰值电流限制(最高15A),适配不同负载需求,避免过载风险。
四、多重安全保护机制
[*]过压保护(OVP):输出电压超过28V时自动关断,防止损坏后端电路。
[*]过流与短路保护:逐周期限流检测,短路时自动切断输出,保障系统安全。
[*]热关断(TSD):温度超过阈值时触发降频或停机,避免过热失效。
[*]输入欠压保护(UVLO):当输入电压低于3V时自动停机,保护电池寿命。
五、工程设计与易用性
[*]极简外围电路:仅需4个外围元件(电感、电容等),支持SOT23-6或ESOP16封装,节省70% PCB空间,适合紧凑型设备。
[*]散热优化:建议采用2oz铜箔散热设计,确保高负载下温升可控。
[*]软启动功能:可编程软启动时间,抑制开机浪涌电流,保护敏感负载。
典型应用场景
[*]便携医疗设备:如手持检测仪,通过24V升压实现高精度传感器供电。
[*]智能安防系统:驱动高清摄像头POE模块或红外探测器。
[*]消费电子:无人机云台、大功率LED照明等,突破单节电池电压限制
概述
SL4013 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
SL4013 具有2.7V至25V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应
用提供支持。该器件具备15A开关电流能力,并且能够提供高达26.8V的输出电压。
SL4013 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
SL4013 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
SL4013 安全保护机制包括28V输出过压保护、和热关断保护。
