天源TP8025 内置MOS 2.5A 宽压100V 车灯驱动IC
2025年04月18日 16:11 发布者:梓晶微黄先生
概述:
TP8025 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。
TP8025 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于8~80V输入电压范围的非隔离降压LED恒流驱动电路。
TP8025 内部集成功率管,通过外部电阻可以设定 LED 输出的平均电流。
TP8025 应用电路精简,只需要很少的外围元件即可以实现高精度的 LED 输出,极大的节约了系统的成本和体积。
TP8025 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠,包括 LED 输出短路保护,LED 输出过流保护,芯片温度智能控制和 VDD 供电欠压保护等
特点:
系统宽输入电压范围:8~80V
内部集成 100V 功率管
固定关断时间控制模式
平均电流型的闭环恒流控制
±5%LED 输出电流精度
对电感变化不敏感
系统工作效率高
VDD 内置 5.6V 稳压管
芯片温度智能控制
采用 ESOP-8L 封装应用
电动自行车 LED 照明
摩托车 LED 照明
其它 LED 照明
应用:
电动自行车 LED 照明
摩托车 LED 照明
其它 LED 照明
