2A同步降压型锂电池充电电路/同步降压2A单节锂电池充电管理芯片PS6055
2025年04月14日 09:57 发布者:百盛
概述PS6055是一款面向5V适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率,自身发热量极小。PS6055包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。PS6055采用带散热片的SOP8或MSOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。特征· ■1.2MHz固定开关频率· ■高达90%以上的输出效率· ■最大2.5A输出电流· ■无需防反灌电流二极管· ■无需外置功率MOS管或续流二极管· ■精度达到±1%的4.2V充电电压· ■充电状态双输出、无电池和故障状态显示· ■C/10充电终止· ■待机模式下的供电电流为140uA· ■2.9V涓流充电· ■软启动限制了浪涌电流· ■电池温度监测功能· ■输出短路保护功能· ■采用8引脚SOP/MSOP封装绝对最大额定值· ■输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V· ■BAT:-0.3V~7V· ■LX:-0.3V~7V· ■VS:-0.3V~7V· ■BNCHRG:-0.3V~8V· ■NSTDBY:-0.3V~8V· ■TS:-0.3V~8V· ■BAT 短路持续时间:连续· ■最大结温:145℃· ■工作环境温度范围:-40℃~85℃· ■贮存温度范围:-65℃~125℃· ■引脚温度(焊接时间10秒):260℃
