功率放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
2025年04月10日 10:36 发布者:aigtek01
实验名称:电压放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用位置敏感探测器(PSD)感应激光的偏转信息,激光束的偏转可以分为两部分;一部分是在激光束经过的平面内,另一部分是垂直于平面的。结合使用这两部分偏转的断层成像结果,可以得到横截面上传播声波的梯度场,这是光束偏转断层成像的一个扩展版本。基于波场的梯度与相对声压分布,可以直接采用基尔霍夫积分定理来进一步计算和分析波场。
研究方向:声光传感、声场重建
测试设备:ATA-4051高压功率放大器
实验过程:实验装置如图所示,水箱里装满水,吸声器铺在底部。声波场由一个换能器产生,信号发生器产生180kHz信号,经AigtekATA-4051高压功率放大器放大后作用于换能器设备,产生声信号。从激光器发出的光束在穿过被声波调制的水面时发生偏转,将PSD被放置在水箱的另一侧,以接收流出的光束。光斑的位移反映了沿激光束的声压梯度的积分。换能器被安装在平台上,它可以在垂直于激光束的方向上移动,允许在平行线上扫描。一次扫描结束后,将换能器旋转到另一个角度,重复扫描过程,直到覆盖180°的角度。换能器发出的信号与数据采集系统同步,用于重建瞬时声场。
实验结果:利用实验中获得的数据,我们构建了两种形式的声波场,一种是声压的相对分布,另一种是声波场截面的三维梯度。图1中的第一行显示了声波场的相对压力分布(见视频1)。为了清楚地显示场中的梯度,我们在第二行显示梯度的x和y分量,在最后一行显示z分量(见视频2)。为了验证表格中重建的正确性,我们将结果与使用相同参数的模拟结果进行了比较。因为横断面的压力分布与声波场的x和y分量的梯度场结构相同,我们只显示压力分布和z分量的比较结果。从图2中我们可以看出,在每个采样时间,声波的形式都很相似。
Aigtek安泰电子功率放大器在本次实验中发挥的作用:将脉冲信号放大200倍
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。功率放大器www.aigtek.com
