【产品应用】LT8631SX AD5422BCPZ BTS3408G STM32L071RBH6技术参数资料
2025年04月09日 18:13 发布者:Mindy—mjd
LT8631SX——100V、1A 同步微功率降压型稳压器明佳达LT8631SX是一种3端口HDMI/DVI交换机,能够将多个HDMI/DVI源设备连接到高清电视(HDTV)。LT8631SX基于ClearEdge™技术,符合HDMI 1.4/DVI 1.0规范,提供了一种经济高效的方法来为HDTV添加额外的HDMI/DVI端口。
主要特性
超宽输入电压范围:3V至100V
输出电压范围:0.8V至60V
内部同步开关
低纹波Burst工作模式(Burst Mode®):
16μA IQ(12VIN至5VOUT)输出纹波 <10mVP-P
7μA IQ(48VIN至5VOUT)输出纹波 <10mVP-P
低压差:99%最大占空比
峰值电流模式控制
固定工作频率:100kHz至1MHz
同步输入
可编程欠压闭锁
电源良好指示
灵活的输出电压跟踪
短路保护
低关断电流:5μA
耐受引脚开路/短路故障
采用散热增强型20引脚TSSOP封装,具有高压引脚间距
这些特性使得LT8631SX广泛应用于电信电源和分布式电源调节的场景中。
AD5422BCPZ:单通道、16位、电流源和电压输出DAC,HART连接
说明AD5422BCPZ是一款低成本、精密、完全集成、16位数模转换器(DAC),内置可编程电流源和可编程电压输出,设计用于满足工业过程控制应用的需要。AD5422BCPZ器件还包括上电复位功能,确保器件在已知状态下上电。该器件还含有一个异步清零引脚(CLEAR),它可将输出设置为零电平/中间电平电压输出或将输出设置为选定电流范围的低端。
主要特性
16位分辨率和单调性
电流输出范围:4 mA至20 mA;0 mA至20 mA;
总非调整误差(TUE):±0.01 %(典型值,FSR)
输出漂移:±3 ppm/°C
电压输出范围:0 V至5 V;0 V至10 V;±5 V;±10 V
超量程:10%
输出漂移:±2 ppm/°C
灵活的串行数字接口
片内输出故障检测
片内基准电压源:10 ppm/°C(最大值)
可选的稳压DVCC输出
异步清零功能
电源范围
AVDD:10.8 V至40 V
AVSS:−26.4 V至−3 V/0 V
输出环路顺从电压:AVDD – 2.5 V
温度范围:−40°C至+85℃
LFCSP封装
这些特性使得AD5422BCPZ适用于工业自动化技术、医疗健康等领域,特别适合于需要高精度和可编程输出的应用场景。
BTS3408G是一款双通道低边开关,具有D-MOS输出级,适用于驱动电阻式、电容式和电感式负载。该产品设计基于英飞凌的智能电源技术(SPT),支持在同一单片电路上集成双极CMOS和功率D-MOS器件。BTS3408G由嵌入式保护功能提供保护,设计用于汽车和工业应用,特别适用于驱动步进电机和线路。
主要特征
逻辑电平输入
与3V微控制器兼容
静电放电保护
热关断时自动重启
过载保护
短路保护
过压保护
(期间关断) 下的开路负载检测
电流限制
直接输入并联控制
多路复用 FREEZE 功能
一般故障标志
非常低的待机静态电流
开关频率高达 50kHz
环保产品(符合 RoHS)
AEC 认证
应用领域
BTS3408G适用于多种应用场景,包括:
24V应用、继电器驱动器、小型负载驱动。
柴油直喷式发动机、电动汽车车载充电器、电子稳定控制系统。
汽车车身控制模块(BCM)、用于ADAS和自动驾驶的域控制器。
STM32L071RBH6——微控制器 IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64TFBGA
产品介绍STM32L071RBH6是一款基于ARM Cortex-M0+核心的32位微控制器单元(MCU)。该器件具有128KB的闪存和20KB的SRAM,适合存储程序和数据。
基本信息
核心处理器:ARM® Cortex®-M0+
内核规格:32 位单核
速度:32MHz
连接能力:I2C,IrDA,SPI,UART/USART
外设:掉电检测/复位,DMA,I2S,POR,PWM,WDT
I/O 数:50
程序存储容量:128KB(128K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:6K x 8
RAM 大小:20K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.65V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 15x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
器件封装:64-TFBGA(5x5)
STM32L071RBH6适用于需要低功耗和紧凑尺寸的嵌入式系统,如:
便携式设备
电池供电的传感器节点
智能家居设备
工业控制应用
医疗设备
由于文章篇幅字数有限,如需更多产品详情,可以关注我(明佳达)。
