ATSAM4N8AA-AUR微控制器,NCP1239DD65R2G离线控制器,NCP81109CMNTXG降压稳压器
2025年04月02日 15:31 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供应 ATSAM4N8AA-AUR微控制器,NCP1239DD65R2G离线控制器,NCP81109CMNTXG降压稳压器ATSAM4N8AA-AUR 高性能 32 位 ARM Cortex-M4 微控制器
产品描述
ATSAM4N8AA-AUR 是基于高性能 32 位 ARM Cortex-M4 RISC 处理器的闪存微控制器。它的最高运行速度为 100 MHz,具有多达 1024 Kbytes 的闪存和多达 80 Kbytes 的 SRAM。外设集包括 3 个 USART、4 个 UART、3 个 TWI、1 个 SPI,以及 1 个 PWM 定时器、2 个三通道通用 16 位定时器(支持步进电机和正交解码器逻辑)、1 个低功耗 RTC、1 个低功耗 RT T、256 位通用备份寄存器、1 个 10 位 ADC(最高 12 位,带数字平均)和 1 个 10 位 DAC(带内部电压基准)。
特点
ARM Cortex-M4 运行频率高达 100 MHz
内存保护单元(MPU)
DSP 指令、Thumb®-2 指令集
512 KB 嵌入式闪存
64 KB 嵌入式 SRAM
8 Kbytes ROM,内嵌引导加载器例程(UART、USB)和 IAP 例程
用于单电源运行的嵌入式稳压器
上电复位 (POR)、欠压检测器 (BOD) 和双看门狗,确保安全运行
石英或陶瓷谐振器振荡器: 3 至 20 MHz,具有时钟故障检测功能,32.768 kHz 用于 RTT 或系统时钟
慢时钟内部 RC 振荡器作为永久性低功耗模式设备时钟
高精度 8/12 MHz 出厂微调内部 RC 振荡器,4 MHz 默认频率用于设备启动,应用内微调访问用于频率调整
设备时钟 PLL 频率高达 240 MHz
温度传感器
两个输入的低功耗篡改检测,通过立即清除通用备份寄存器 (GPBR) 来防止篡改
23 个外设 DMA 控制器
睡眠、等待和备份模式,带 RTC、RTT 和 GPBR 的备份模式功耗低至 0.7 µA
48 引线 LQFP,7 x 7 毫米,间距 0.5 毫米
48 引线 QFN,7 x 7 毫米,间距 0.5 毫米
工业(-40° C 至 +85°C)
NCP1239DD65R2G 离线控制器 65kHz 电流模式控制器
产品描述
NCP1239DD65R2G 是一款具有动态自供电功能的固定频率电流模式控制器。该功能通过激活内部启动电流源,在启动、瞬态、锁存、待机等过程中为控制器供电,从而大大简化了辅助电源和 Vcc 电容的设计。
NCP1239DD65R2G 控制器的供电范围最高可达 35 V,内置一个以峰值电流模式控制运行的 65 或 100 kHz 抖动开关电路。当二次侧功率开始下降时,控制器会自动将开关频率降至 26 kHz 的最低水平。当功率进一步降低时,该部件会进入跳变周期,同时限制峰值电流,从而确保在轻载条件下保持出色的效率。
NCP1239DD65R2G 具有基于定时器的故障检测功能,可确保检测到过载,还具有可调补偿功能,有助于保持最大功率与输入电压无关。
功能特点
固定频率 65 kHz 或 100 kHz 电流模式控制操作
频率折返低至 26 kHz 和跳频模式
可调过功率保护 (OPP) 电路
具有欠压(BO)检测功能的高压电流源
内部斜坡补偿
内部固定 8 毫秒软启动
正常和频率折返模式下的频率抖动
64 毫秒定时器短路保护,具有自动恢复或锁定操作功能
预短路准备
Vcc 上的锁存过压保护(NCP1239 A 和 B 版本)
锁存 OVP/OTP 输入,提高稳健性
35 V Vcc 工作电压
+500 mA/ -500 mA 峰值源/漏驱动能力
内部热关断
极低的空载待机功耗
应用
辅助电源
工业电源
NCP81109CMNTXG 14A 单相同步降压稳压器
产品描述
NCP81109CMNTXG 是一款单相同步降压稳压器,集成了功率 MOSFET,为新一代计算 CPU 提供高效、紧凑的电源管理解决方案。
NCP81109CMNTXG 可通过 SVID 接口的可调输出提供高达 14 A 的 TDC 输出电流。在高达 1.2 MHz 的高开关频率下工作时,由于采用了高性能功率 MOSFET 集成解决方案,因此可以使用小尺寸电感器和电容器,同时保持高效率。
功能特点
5 V 至 20 V 输入电压范围
0.9 V/1.35 V 固定启动电压
通过 SVID 接口调节输出电压
集成栅极驱动器和功率 MOSFET
高达 14 A 的 TDC 输出电流
500 kHz ~ 1.2 MHz 开关频率
电流模式 RPM 控制
可编程 SVID 地址和 ICCMax
可编程 DVID 前馈,支持快速 DVID
输入电源电压和输出电压前馈操作
输出过压和欠压保护
通过电感器电流检测进行外部电流限制编程
QFN48、6 x 6 毫米、0.4 毫米间距封装
应用
服务器应用
