3U CompactPCI-E PXIE
2025年04月02日 10:53 发布者:tjthkj
3U CompactPCI-E PXIE 是一种基于 CompactPCI 和 PCI Express (PCIe) 标准的模块化硬件平台,广泛应用于工业自动化、测试测量、军事航空航天等领域。以下是关于它的详细介绍:主要特点[*]紧凑型设计:采用 3U 尺寸(100mm × 160mm),适合空间受限的应用场景。
[*]高性能接口:支持 PCIe 总线,提供高带宽数据传输能力,最高可达 8GB/s。
[*]模块化结构:支持热插拔功能,便于模块的安装和维护。
[*]坚固耐用:符合 CompactPCI 的机械和电气标准,适用于恶劣工业环境。
[*]灵活扩展:兼容多种模块类型,包括 PXI、CompactPCI 和 PXIe,满足多样化需求
[*]技术规格
[*]总线标准:支持 PCIe x4 或 x8 链路,具体取决于背板设计
[*]插槽类型:通常包括系统槽和外设槽,支持混合插槽设计。
[*]电源要求:支持 ATX 电源供电,提供 +5V、+3.3V、+12V 等电压。
[*]工作温度:一般为 0℃ 至 +50℃,部分型号支持更宽温度范围。
[*]冷却系统:配备高效风扇或散热片,确保长时间稳定运行。
应用场景
[*]工业自动化:用于数据采集、信号处理和控制系统扩展。
[*]测试测量:支持高精度仪器模块,适用于实验室和生产线测试。
[*]军事航空航天:用于雷达、通信和导航系统的高可靠性计算平台。
[*]医疗设备:扩展医疗成像和患者监护系统的功能。
典型产品
[*]PXIeC-7309:9 槽 PXIe 机箱,支持混合插槽设计,系统带宽高达 8GB/s。
[*]PXIe7682:3U PXIe 控制器,支持 Intel Core i7 处理器,提供丰富的 I/O 接口。
[*]PXIe-1085:16 槽 PXIe 机箱,每槽带宽高达 8GB/s,适用于高性能测试系统
优势与价值
[*]高性价比:结合 PCIe 的高性能和 CompactPCI 的坚固性,提供低成本解决方案。
[*]易于集成:兼容现有 CompactPCI 和 PXI 模块,降低系统升级成本。
[*]标准化设计:符合 PXI 和 CompactPCI 规范,确保设备互换性和长期支持。
3U CompactPCI-E PXIE 平台以其高性能、灵活性和可靠性,成为工业自动化和测试测量领域的理想选择
