具有高/低阈值的可编程中断功能的数字型环境光传感器-WH11867UF
2025年03月27日 09:32 发布者:liao775a
数字型环境光传感器的工作原理主要基于光电效应,通过光电二极管等器件将光信号转换为电信号,并通过放大、模数转换等处理,最终输出数字信号。工作原理:光电效应:数字型环境光传感器利用光电效应,即某种材料吸收光子的能量后产生相应的电效应。具体来说,传感器中的光电二极管将接收到的光信号转换为电流或电压信号。信号处理:转换得到的电流或电压信号经过放大电路放大后,送入模数转换器(ADC)进行模数转换,最终输出一个数字信号。这个数字信号反映了环境光的强度。主要参数:视场角(FOV):确保传感器能够检测到一定范围内的光线。分辨率:表征传感器在低光环境下的检测灵敏度,一般要求在低光照条件下仍能保持较高的检测精度。动态范围:传感器能够检测的环境光照度的较大和较小值,确保在极端光照条件下仍能准确工作。角度响应:传感器对不同角度入射光的响应程度,通常要求在不同角度下都能保持一定的检测精度。线性度:输入光强度与输出电信号之间的线性关系,线性度越好,检测结果越准确。
由工采网代理的WH11867UF是一种光数转换器,它结合了光电二极管、电流放大器、模拟电路和数字信号处理器。环境光传感器(ALS)内置了一个抑制红外光谱的滤光片,并提供了一个接近人眼反应的光谱。肌萎缩性侧索硬化症可以从黑暗到阳光直射,可选择的检测范围约为40 dB。双通道输出(人眼),因此在不同的光条件下具有良好的光比。ALS在不同光照条件下具有良好的光比。电源需要确保VDD旋转率至少为0.5V/ms。WH11867UF具有电源开启复位功能。当VDD在室温下低于1.4V时,集成电路将自动重置。然后以需求转换速率返回电源,并将寄存器写入所需的值。在时钟(SCL)陷入LOW的情况下,如果您的I2C设备有HW重置输入,优先程序使用HW重置信号重置总线。如果I2C设备没有硬件复位输入,则循环供电至设备,以激活强制性的内部通电复位(POR)电路。如果数据线(SDA)卡低,主线应发送9个时钟脉冲。保持总线低的设备应该在这9个时钟内的某个时候释放它。环境光传感器 - WH11867UF的产品特性:紧凑的表面安装包:1.6x1.6x0.7mmI2C接口(400kHz/s的快速速度模式)专用中断引脚电源电压范围为1.7V到3.6V工作温度范围从-40°C到+85°C光度感应器:-接近人眼的责任-较多支持16位数字输出-可编程动态范围比= x1: x4: x16: x64: x256-动态范围选择的线性输出代码-通过可编程集成时间消除50 / 60 Hz滤波器-荧光闪烁免疫环境光传感芯片 - WH11867UF的应用领域:手机和液晶显示屏的背光控制笔记本电脑/监控器安全自动菜单弹出数码相机光度计ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自国内外的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,优惠的价格,原装正品,欢迎垂询!在环境光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
