系留无人机照明芯片迎来革新:80V耐压输入+FP7195千瓦级大功率调光方案落地
2025年03月25日 17:41 发布者:amyqing
系留无人机照明一般采用高亮度 LED 作为光源,需要 LED 驱动芯片来控制 LED 的亮度、电流等参数,以实现稳定、高效的照明。如远翔科技的 LED 驱动芯片FP7195,在 LED 照明领域应用广泛,具有高精度的电流控制和多种调光方式,可满足不同亮度和色彩要求。其产品特点包括效率最高、精度最好以及支持大功率LED灯组等,能适应无人机的工作环境。FP7195芯片在系留无人机照明中的应用背景如下:一、系留无人机照明的应用场景应急救援:在自然灾害(如地震、洪水)或事故灾难后,系留照明无人机可迅速升空,为救援现场提供夜间照明,支持救援队伍开展搜救工作。例如,在震区救援中,FP7195芯片支持的照明系统能够长时间、稳定地为救援现场提供高亮度照明。夜间施工:在道路施工、桥梁建设等夜间作业场景中,系留照明无人机作为临时照明设备,为施工人员提供安全、可靠的光源,提高施工效率并降低安全事故风险。大型活动照明:音乐节、体育赛事等户外活动常需临时照明,系留照明无人机可灵活部署,快速搭建临时照明网络。公共安全与监控:在公安巡逻、消防救援等任务中,系留照明无人机为执法人员提供高空视角和强大光源支持,帮助他们更好地执行任务。
二、FP7195芯片的优势
6.完善保护功能:内置过温线性降电流保护功能、输出 LED 短路保护、输入欠压保护等多种保护机制,当 IC 内部温度超过 160℃输出电流开始下降,超过 180℃会直接降至最小占空比输出,以确保芯片和电路的安全稳定运行。能有效保护芯片和无人机照明系统的其他电路元件,避免因意外情况如线路短路、输入电压过低等造成设备损坏,提高系统的可靠性和稳定性,确保无人机在各种复杂环境下都能安全稳定地运行照明系统。7.高转换效率:整体转换效率较高,能有效降低采样电阻功率损耗,在一些应用中效率可达 97%,有助于节省能源,提高系统的能效。这有助于降低无人机照明系统的能耗,减少对无人机电池电量的消耗,从而延长无人机的飞行时间,对于需要长时间在空中执行任务的无人机来说至关重要。8.100% 占空比:工作占空比可达 100%,能实现零压差,输入电压可以几乎等于 LED 电压,当输入电压低于 LED 电压后 FP7195 会让 MOS 全开,当输入电压掉低于 LED 电压后输出 LED 电流会跟着往下降,一旦输入电压高于 LED 电压后可马上回复正常恒流输出。
综上所述,FP7195芯片凭借其高精度调光、宽电压范围、大功率驱动能力、灵活的调光控制、完善的保护功能以及高效率等优势,非常适合切入系留无人机照明应用领域。这些特点使其能够满足系留无人机在多种复杂场景下的高亮度、长时间、稳定照明需求。成为解决系留无人机实现大功率输出以及高效稳定照明控制的理想选择。
FP7195更多市场应用场景:智能家居:用于调光灯具,解决调光频闪问题。教育照明:提供无频闪调光控制。工业照明:驱动高功率灯具。磁吸灯:配合共阳转换芯片,实现双色温调光调色。
