S9KEAZN64AMLCR,MSP430FR2512IPW16,STM32F042F4P6微控制器
2025年03月24日 13:39    发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供应 S9KEAZN64AMLCR,MSP430FR2512IPW16,STM32F042F4P6微控制器
S9KEAZN64AMLCR 单核 ARM Cortex-M0 微控制器 IC
产品描述
S9KEAZN64AMLCR 32 位微控制器是经济高效的基于 ARM®的解决方案,适用于广泛的汽车应用,并与 Kinetis EA 系列及将来的 Kinetis 汽车产品系列引脚兼容。该系列包含一套具有不同闪存大小和引脚数量的模拟、通信、时序及控制外设。这些可扩展器件非常强大,有很强的 esd/emc 性能,适用于对成本敏感的汽车应用。该系列有若干开发工具和参考软硬件的支持,可帮用户快速启动设计。
产品属性
核心处理器:ARM® Cortex®-M0+
内核规格:32 位单核
速度:40 MHz
连接能力:I²C,LINbus,SPI,UART/USART
外设:lvd,por,pwm,wdt
I/O 数:28
程序存储容量:64 KB(64 K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:256 x 8
RAM 大小:4 K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.7V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 16x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 125°C(ta)
应用
信息娱乐连接模块
● 泊车辅助
● 直流/直流电动机控制
电子驻车制动器
TPMS
● 摩托车 CDI/EFI
电池管理
● 泵/风扇控制器
MSP430FR2512IPW16 电容式触摸感应混合信号微控制器
产品描述
MSP430FR2512IPW16 是用于电容式触摸感应的超低功耗 MSP430™ 微控制器 (MCU) 系列,采用 CapTIvate™ 触摸技术,适用于具有 1 至 16 个电容式按钮或接近感应功能的成本敏感型应用。MSP430FR2512IPW16 MCU 为暴露于电磁干扰、油、水和油脂的工业应用提供了价值和性能。这些器件提供经 IEC 认证的解决方案,功耗比同类产品低 5 倍,支持接近感应以及透过玻璃、塑料和金属覆盖层的触摸。
功能特点
CapTIvate™ 技术 - 电容式触摸
性能
快速电极扫描,可同时进行两次扫描
近距离感应
可靠性
增强了对电源线、射频和其他环境噪声的抗扰性
内置扩频、自动调谐、噪声过滤和去抖算法
实现可靠的触摸解决方案,具有 10-V RMS 共模噪声、4-kV 电气快速瞬变和 15-kV 静电放电,符合 IEC-61000-4-6、IEC-61000-4-4 和 IEC-61000-4-2 标准
降低射频辐射,简化电气设计
支持金属接触和防水设计
灵活性
最多 8 个自电容电极和 16 个互容电极
在同一设计中混合和匹配自电容和互电容电极
支持多点触控功能
电容检测范围广,电极范围宽达 0 至 300 pF
低功耗
<两个传感器的触控唤醒电流小于 4 µA
触摸唤醒状态机允许在 CPU 休眠时扫描电极
用于环境补偿、滤波和阈值检测的硬件加速
应用
电子智能锁、门键盘和读卡器
车库门系统
入侵 HMI 键盘和控制面板
电梯呼叫按钮
个人电子设备
无线扬声器和耳机
A/V 接收器
电器
电动工具
电灯开关
视频门铃
STM32F042F4P6 主流 Arm Cortex-M0 USB 线路 MCU TSSOP-20
产品描述
STM32F042F4P6 微控制器集成了工作频率高达 48 MHz 的高性能 ARM®Cortex®-M0 32 位 RISC 内核、高速嵌入式存储器(高达 32 Kbytes 的闪存和 6 Kbytes 的 SRAM)以及各种增强型外设和 I/O。所有器件都提供标准通信接口(一个 I2C、两个 SPI/一个 I2S、一个 HDMI CEC 和两个 USART)、一个 USB 全速器件(无晶体)、一个 CAN、一个 12 位 ADC、四个 16 位定时器、一个 32 位定时器和一个高级控制 PWM 定时器。
STM32F042F4P6 微控制器的工作温度范围为 -40 至 +85 °C 和 -40 至 +105 °C,电源电压为 2.0 至 3.6 V。全套省电模式允许设计低功耗应用。
特性
内核 ARM®32 位 Cortex®-M0 CPU,频率高达 48 MHz
存储器
16 至 32 千字节闪存
6 千字节 SRAM,带硬件奇偶校验功能
CRC 计算单元
复位和电源管理
数字和 I/O 电源: VDD= 2 V 至 3.6 V
模拟电源: VDDA= VDD 至 3.6 V
选定的 I/O: VDDIO2= 1.65 V 至 3.6 V
上电/掉电复位 (POR/PDR)
可编程电压检测器 (PVD)
低功耗模式: 睡眠、停止、待机
为 RTC 和备份寄存器提供 VBAT 电源
时钟管理
4 至 32 MHz 晶体振荡器
用于 RTC 的 32 kHz 振荡器,带校准功能
内部 8 MHz RC,带 x6 PLL 选项
内部 40 kHz RC 振荡器
内部 48 MHz 振荡器,可根据外部同步自动微调
多达 38 个快速 I/O
全部可映射外部中断向量
多达 24 个具有 5 V 容差能力的 I/O 和 8 个具有独立电源 VDDIO2 的 I/O
5 通道 DMA 控制器
一个 12 位、1.0 μs ADC(多达 10 个通道)
转换范围 0 至 3.6 V
独立模拟电源: 2.4 V 至 3.6 V
多达 14 个电容式感应通道,用于触摸键、线性和旋转式触摸传感器
应用
STM32F042F4P6 微控制器适用于各种应用,如应用控制和用户界面、手持设备、A/V 接收器和数字电视、PC 外围设备、游戏和 GPS 平台、工业应用、PLC、变频器、打印机、扫描仪、报警系统、视频对讲机和 HVAC。
