电蒸锅如何防干烧-光电液位传感器
2025年03月19日 17:01 发布者:能点科技EPT
电蒸锅为什么要使用液位传感器,如果人为检查电蒸锅液位,很容易干烧,造成电器损坏,因此需要安装一个液位传感器,及时检测液位,实现低水位报警或对电蒸锅的保护。将液位传感器安装在电蒸锅的底部,当液位降至传感器位置,传感器就会输出信号给控制器,控制器做出断电保护或提醒加水判断。能点科技液位传感器有PC材质和PPSU材质,电蒸锅建议使用食品级PPSU材质,光电液位传感器具有体积小、功耗低、寿命长等特点,有一体式和分离式,一体式适合水箱不需要移动的电蒸锅结构,分离式适合水箱需要移动的电蒸锅,具体选用哪种根据实际的结构选择合适的液位传感器。光电液位传感器还具有重复性高、液位检测精度高、准确性强等优点,内部部件全部封在树脂中,内部没有机械运动部件,头部光滑,容易清洗污垢,相比浮球可靠性更高,精度也更高。www.eptsz.com
