单节锂电同步降压恒流LED驱动FP7153手电筒设计方案,超小封装DFN-10L(EP)
2025年03月18日 11:31 发布者:雅欣鱼子酱
方案背景随着人们对便携式照明设备的需求不断增加,手电筒作为常见的便携照明工具,广泛应用于户外探险、应急照明和日常使用,其性能的优劣直接关乎用户体验。因而要求手电筒需具备高亮度、长续航、稳定输出和灵活的调光功能。本文将详细介绍基于远翔FP7153单节锂电同步降压恒流3A无频闪调光芯片的手电筒设计方案。一. 手电筒分类及要求手电筒作为一种便携式照明工具,根据其用途、设计和性能特点,可以分为多种类1.按光源分类:白炽灯手电筒、LED 手电筒、氙气灯手电筒2.按供电方式分类:干电池手电筒、锂电池手电筒、手摇发电手电筒3.按用途分类:战术手电筒、户外手电筒、防爆手电筒手电筒产品要求:体积小,静态功耗低,效率高,支持无频闪调光功能。远翔FP7153这颗全满足,且封装为DFN-10L(EP),能够使Flash在客户产品的PCB占用面积缩小80%,节省材料成本。二. FP7153芯片特点FP7153是一款高性能的同步降压恒流LED驱动芯片(开关模式驱动芯片),专为单节锂电池供电的LED照明设计。l 工作电压:2.5V-5.5Vl 最大输出电流可达:3Al VFB反馈电压:0.1Vl 封装:DFN-10L(EP)https://pic2.zhimg.com/80/v2-60a49a4a6cf4732f45cc67e7e209a18f_720w.webp适用于单节锂电池和USB口5V输入,内置60mΩ PMOS和NMOS,高效率可驱动单串白光LED,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,用最少的外围,达到最高的电池使用效率,兼具优异的调光功能。三. FP7153手电筒方案设计1.单色带档位调光爆闪SOS求救功能https://pic2.zhimg.com/80/v2-d199b778e50230c368e4881a23ff9fcd_720w.webp通过按键切换模式,功能如下:初始值:PWM=0%;EN=0按键第1下:PWM=0%;EN=1(模式1)按键第2下:PWM=50%;EN=1(模式2)按键第3下:PWM=90%;EN=1(模式3)按键第4下:PWM=0%;EN=0;进入睡眠模式(模式4)按键第5下:返回模式1,进行循环在模式1-4的任意模式下长按按键1.5S,进入爆闪模式(PWM=0%,65ms的EN=1;65ms的EN=0循环),再长按按键2S,进入SOS模式(PWM=0%,EN波形在下面),长按按键2S,进入爆闪模式,进行循环;如果在爆闪或SOS模式下,按一下按键就返回进入爆闪模式前的模式,比如:进入爆闪模式前是在模式1工作,返回就是模式1,如果在模式3工作,返回就是模式3。PA4脚检测电池电压:当PA4脚电压检测低于0.7V(电池:2.8V)后,进入模式4,相当电池没电关灯SOS的波形(循环):https://pica.zhimg.com/80/v2-a8b5aecfc0639f007436da431c0d40bc_720w.webp2.双色温无极调光功能https://pic3.zhimg.com/80/v2-b9c0d649664cb34be41718691e712242_720w.webp通过按键切换模式,功能如下:初始值:PWM=0%;EN=0;W=0;R=0;进入睡眠模式(模式1)在模式1下按一下按键:PWM=0%;EN=1;W=1;R=0(模式2)在模式2下按一下按键:PWM=50%;EN=1;W=1;R=0(模式3)在模式3下按一下按键:PWM=90%;EN=1;W=1;R=0(模式4)在模式4下按一下按键,返回模式1,进行循环在模式1-4的任意模式下长按按键1.5S长按按键1.5S:PWM=20%;EN=1;W=0;R=1(模式5)再模式5下长按按键1.5S:PWM=0%;65ms的EN=1;65ms的EN=0循环;W=0;R=1(模式6)再模式6下长按按键1.5S,返回模式5,进行循环在模式5-6的任意模式下按一下按键,返回模式1PA2脚检测电池电压:当PA2脚电压检测低于0.7V(电池:2.8V)后,进入模式1,相当电池没电关灯3.可调电阻无极调光0%-100%https://picx.zhimg.com/80/v2-834003b4baa1989779f5437342614f51_720w.webphttps://pic2.zhimg.com/80/v2-537ba958ff741a67ae73a2df70190c3d_720w.webphttps://pica.zhimg.com/80/v2-f2bc6c2937be37202af81c64f854b016_720w.webp四. 总结综上所述,FP7153 体积小,静态功耗低,效率高,支持无频闪调光功能。它的高集成度与简单外围电路设计,降低了整体硬件成本,且高效节能特性减少了电池更换频次,节省开支。且在应急救援场景中,精准的调光功能可根据救援现场情况灵活调整亮度,爆闪模式还能起到警示作用。https://pica.zhimg.com/80/v2-bcf19812d86afd7d8721557d9e5ea676_720w.webp
