驰诚电气:如何判断一款仪器是否真的防爆?
2025年03月17日 14:06 发布者:录余
在工业生产中常常遇到具有爆炸性气体或粉尘的现场。比如石油、化工、煤矿等高危行业中,生产、输送、储存过程中往往伴随着易燃易爆物质的存在,因此,这就要求现场使用的仪表器件等具有防爆的功能。防爆仪器能够在易燃易爆环境中保持正常工作,防止因电气火花或高温引发事故,从而保障生产安全。为了确保防爆仪器的有效性和安全性,各国都制定了相应的标准和要求。在我国,现行的防爆国家标准是GB/T 3836-2021,经实验室检测符合这一标准的仪表会获得《防爆合格证》,并标有清晰的防爆标志和防爆证号。这些标准不仅规范了防爆仪器的设计和制造,还对其安装、使用和维护提出了明确要求。然而,面对市场上琳琅满目的防爆仪器,如何判断一款仪器是否真的防爆呢?今天,我们以固定式气体探测器为例,为大家讲解一些常用的判断方法。一、查看产品标识与证书1.防爆标志
防爆仪表外壳明显位置一般有防爆标志,如Ex d IIB T4 Gb,或Ex db IIB T4 Gb(GB/T3836.1-2021标准)等。“Ex”表示防爆,“d”或“db”是隔爆型,“IIB”是气体组别,“T4”是温度组别,“Gb”是设备保护级别。可对照相关标准,查看标志是否规范、完整,通过防爆标志和产品实际结构进行初步判断仪表防爆真伪。2.防爆合格证正规防爆仪表都有防爆合格证,可登录发证机构官方网站,输入证书编号,核对证书信息和与官网认证的信息是否一致,产品的出厂日期是否是在证书的有效期内。3.其他认证标志除防爆合格证外,一些仪表可能还有其他相关认证,如CCC目录内的防爆产品还必须有该产品的CCC证书等。二、检查产品外观与结构通过仪器的外观,也可以初步判断其是否满足防爆要求。1.外壳材质与工艺
如隔爆型防爆仪表外壳通常采用高强度、阻燃、抗冲击的材料,如铝合金、不锈钢、铸件等。检查外壳有无裂缝、砂眼、气孔等缺陷,表面是否光滑,连接部位是否紧密,工艺精细、无瑕疵的仪表更可能是真实防爆产品,但还是需要结合防爆合格证中的防爆标志进行综合判断。2.密封结构良好的密封是防爆的关键,查看仪表的进线口、接线盒、观察窗等部位是否有可靠的密封措施,如是否有密封圈、密封垫,或采用防爆格兰等形式。并且观察安装是否到位,密封处是否有老化、变形等影响密封性能的问题。3.接地装置采用金属外壳的防爆仪表一般有完善的接地装置,检查仪表外壳是否有明显的接地标志和接地螺栓,接地螺栓是否牢固,接地线是否符合标准要求,接地是否良好。三、进行技术检验防爆仪器的核心技术在于其外壳的设计和制造。隔爆型仪器是防爆仪器中常见的一种,其外壳必须能够承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播。因此,在检查仪器时,可通过隔爆的基本定义,从外壳外形尺寸和结构上识别仪表是否满足防爆要求。按照工业仪表隔爆标准的要求,隔爆型的基本定义是:(1)间隙防爆技术,依靠间隙、啮合长度来达到降温、熄火效果。(2)允许危险气体进入隔爆外壳,外壳内可能产生爆炸。但要求外壳必须具有足够的强度;且各外壳接合面必须具有足够长的啮合长度和足够小的间隙,以确保内部爆炸不会穿过隔爆接合面而导致外部环境爆炸。(3)能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并能阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的电气设备外壳。根据以上定义,不难看出隔爆要求主要是针对仪表外壳,如果外壳上盖螺牙数满足5牙且总啮合长度达到要求,那么这款仪器就基本符合隔爆要求。四、了解产品来源与厂家信誉1.购买渠道
通过正规、有资质的渠道购买仪表,如厂家官网、授权经销商等,可降低买到假冒伪劣产品的风险。避免从非正规渠道或不明来源购买,以防买到仿冒或无防爆功能的仪表。2.厂家资质与信誉了解生产厂家的资质和信誉,可查询厂家是否有生产防爆仪表的资质,是否在行业内有良好口碑,有无不良记录或违规行为,有实力和信誉的厂家生产的仪表质量更有保障。五、进行实际测试(如有条件)1.气体环境测试在符合安全规定的前提下,将仪表置于含有一定浓度爆炸性气体的环境中,进行实际试验,来判断其防爆性能良好,但此方法危险,属于破坏性试验,需专业人员在专业场所进行。2.电气性能测试使用专业仪器测试仪表的电气参数,如绝缘电阻、接地电阻等,看是否符合防爆标准相应的要求,若电气性能不达标,可能影响防爆性能。一般来讲,通过以上几种方法,就可轻松鉴别出工业仪表是否满足防爆要求。防爆仪表日常维护方法
1.应经常进行检查维护,检查时应察看仪表外观、环境(温度、湿度、粉尘、腐蚀)、振动、安装是否牢固等情况。2.在通电情况下对隔爆型仪表进行维护时,切不可打开接线盒和观察窗,需开盖维护时必须先切断电源,绝不允许带电开盖维护。3.维护时不得产生冲出火花,所使用的测试仪表应是隔爆型或本安型仪表,以避免测试仪表引起诱发性火花或把过高的电压引向不适当部位。4.拆卸时应注意保护隔爆螺纹及隔爆平面,不得损伤及划伤,特别是隔爆平面不允许有纵向划痕。5.在拆卸橡胶密封元件时,不得用尖锐器械硬撬、硬砸,不得在其密封面上有任何纵向划痕。6.装配时,应按装配顺序进行,各防松件、紧固件不得漏装。7.锈蚀及损坏的元件应及时更换,老化、损伤及不起密封作用的橡胶密封元件也要及时更换。8.仪表定期检修后,需经确认防爆性能已得到复原后,方可重新投入使用。安装防爆仪表在爆炸性环境中具有保障人员生命安全、保护生产设备与设施、符合法规要求与行业标准、提升企业形象与品牌价值以及促进技术创新与发展等重要意义和积极作用。因此,用户要掌握防爆相关知识和判定方法,确保仪器安全可靠。驰诚电气将严格遵循国家标准和行业规范,严控产品质量,为气体环境安全保驾护航!
