MOSFET 晶体管:STF22NM60N,QCPL-A58JV-500E,IPB029N15NM6
2025年03月08日 11:12    发布者:xingjijinhua
STF22NM60N 600V MDmesh™ II N 沟道功率 MOSFET 晶体管
产品描述
STF22NM60N 是采用第二代 MDmesh™ 技术开发的 N 沟道功率 MOSFET 晶体管。
特性
100% 经过雪崩测试
低输入电容和栅极电荷
低栅极输入电阻
应用
开关应用
带 R2Coupler™ 隔离功能的 QCPL-A58JV-500E 汽车光 MOSFET
产品描述
QCPL-A58JV-500E 由一个 AlGaAs 红外发光二极管 (LED) 输入级与一个高压输出检测器电路光学耦合组成。检测器由高速光电二极管阵列和驱动电路组成,用于接通/断开两个分立式高压 MOSFET。光 MOSFET 打开(触点闭合)时,通过输入 LED 的最小输入电流为 7 mA。输入电压为 0.4V 或更低时,光 MOSFET 关断(触点打开)。
特性
击穿电压,BVDSS:IDSS = 250 µA 时为 1500V
雪崩额定 MOSFET
低关态漏电:
- 在 VDS = 1000V 时,QCPL-A58JV 的 IOFF < 1 µA
- VDS = 1000V 时,QCPL-A58JT 的 IOFF < 5 µA
导通电阻,在 ILOAD = 10 mA 时,RDS(ON) < 250Ω
开启时间: TON < 4 ms
关断时间: TOFF < 0.5 ms
封装:300 密耳 SO-16
爬电距离和间隙 ≥ 8 mm(输入-输出)
间隙 > 5 mm(MOSFET 漏极引脚之间)
安全和监管认证:
- IEC/EN/DIN EN 60747-5-5
- 最大工作绝缘电压 1414 VPEAK
- 1 分钟 5000 VRMS,符合 UL1577 标准
- CSA 元件验收
应用
电池绝缘电阻测量/泄漏检测
用于检测电池的 BMS 飞行电容器拓扑结构
IPB029N15NM6 150V OptiMOS™ 6 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
产品说明
IPB029N15NM6 OptiMOS™ 6 150 V 正常电平在竞争激烈的 150 V 市场中创造了新的性能水平。
OptiMOS™ 6 150 V 技术旨在满足高、低开关频率应用以及硬开关和软开关的要求。
特点
RDS(on) 比 OptiMOS™ 5 低 40
150 V 时的业界最低 Qrr
与 OptiMOS™ 5 相比,二极管软性得到改善
+/-500 mV 的严格 Vgs(th) 分布
高雪崩坚固性
最大 Tj 为 175°C 和 MSL1
优势
低导通和开关损耗
稳定运行,改善 EMI
并联时可更好地分担电流
稳健性增强
提高系统可靠性
应用
轻型电动汽车 (LEV)
电机控制
电动工具
明佳达,星际金华供应MOSFET 晶体管:STF22NM60N,QCPL-A58JV-500E,IPB029N15NM6
