(cmsemicon中微)低功耗KOF01 热门高速风筒●电动工具方案
2025年03月07日 10:51 发布者:wu55555
简介:超低功耗KOF01采用高性能的ARM®Cortex®-M0+的32位微控制器,最高可工作于64MHz,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大6KB,程序/数据闪存最大32KB)。本产品集成I 2C、SPI、UART多种标准接口。集成12bitA/D转换器、数模转换器DAC、可编程增益放大器PGA、模拟比较器ACMP、温度传感器。其中12bitA/D转换器可以于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。
集成看门狗定时器、通用定时器Timer0/1、通用定时器单元Timer4、12位间隔定时器LSI_Timer,可以满足不同条件下的时钟需求。此外,还集成了捕获/比较/脉冲调制单元,除法与开方单元,增强型PWM模块。
KOF01还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为70uA/MHz@64MHz,在部分掉电的深度睡眠模式下功耗仅10uA。KOF01微控制器可适用高速风筒控制、电动工具控制等。
高速风筒方案功能描述:
方案: KOF01+LDO + CMS6D220+6 MOS
输入电压: 310Vdc
输入功率: 10W - 120W
电机转速:110000RPM(电转速可达220000RPM)
控制方式: 无感双电阻FOC
闭环方式:速度环、限功率控制、恒温控制
外围功能:温度检测、发热丝控制、指示灯控制、故障指示控制、风速档位调解、温度档位调解
保护功能: 过欠压、过流、短路、缺相、堵转、过温
方案效果:启动平顺、运行平稳、噪音低、抖动小、电机通配性强、支持掉电记忆
MCU资源描述:
●ARM Cortex-M0+内核 ●高精度12-bit ADC
- 工作主频:64MHz - 多达 24 路模拟通道
- 工作电压:1.8V ~ 5.5V - 每个转换通道有独立的结果寄存器
- 工作温度:-40℃ ~ 105℃ - 支持单次/连续模式
- 1 个转换结果比较器,可产生中断
- 参考电压可选:VDD/4.2V/3.6V
●Memory ●高模数转换器(DAC)
- 32KB Flash - 模拟输入电压参考可选:VDD/4.2V/3.6V
- 6KB SRAM - 输出电压多级可选
- 1KB Data Flash
●灵活配置的系统时钟,可自由切换 ●32位硬件除法与开方(DIV/SQRT)
- 内部高速RC振荡:2MHz~64MHz - 除法支持有/无符号运算
- 内部低速振荡:15KHz
●丰富的定时器 ●丰富的模拟外设
- 4个16-bit定时器 - 内置3路高性能可编程增益放大器
- 1个12-bit间隔定时器 - 内置2路高性能模拟比较器
- 2个16-bit/32-bit可选的通用定时器 - 支持比较器输出触发 EPWM 刹车
- 1个看门狗定时器
- 一个Sys Tick定时器
…………………………………………………………………………………………中微授权代理,可为客户提供技术支持 以及相关技术及业务咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
吴先生:19928734273【微信同步】
