BAT32G127系列产品采用高性能的ARM Cortex M0+的32位RISC内核
2025年03月07日 10:20    发布者:H-H
最高可工作于32MHz,128KB Flash,8KB SRAM。本产品集成I2C、SPI、UART多种标准接口。集成12BitA/D转换器、8Bit DAC、温度传感器、比较器、运算放大器。同时还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为35uA/MHz@32MHz,在深度睡眠模式下功耗仅0.7uA,适合采用电池供电的低功耗设备。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核 > 主频最高32MHz @1.8V-5.5V > 35uA/MHz @32MHz   > 工作电压:1.8V-5.5V > 工作温度:-40℃ - 105℃ > 128KB Flash > 8KB SRAM > 2.5KB Data Flash > 多达60个GPIOs > 灵活配置的系统时钟,可自由切换 > 硬件乘除法器模块 > 8个16Bit通用定时器 > 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器) > 1个WDT   > 1个RTC Timer > 增强型DMA控制器 > 联动控制器 > LCD控制器,支持4COM*42SEG/6COM*40SEG/8COM*38SEG > A/D转换 - 高达26个外部模拟通道的高精度12Bit ADC,0.71Msps > D/A转换 - 支持1通道,8Bit精度, > 内置1通道运算放大器 > 2通道比较器,输入源及基准电压可选 > 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口 > 1个SPI标准接口,支持8Bit和16Bit > 3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus  > 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式 > 0.7uA @深度睡眠模式 > 0.9uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC > 符合IEC/UL 60730相关标准 > 异常存储空间访问报错,硬件CRC校验,特殊SFR保护,防止误操作 > 128位唯一ID号 > 封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32原厂代理支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务如需更多系列型号,欢迎联系咨询。电话: 19928739654 微信同步
