二手闲置福禄克FLUKE6100B电能功率标准源
2025年03月05日 17:25 发布者:bb518186
二手闲置福禄克FLUKE 6100B电能功率标准源概述福禄克Fluke 6105A/6100B 电能功率标准源提供电能质量校准需要的各种标准信号支持单相、两相、三相以及四相系统强的电压和电流驱动负载能力主机可当辅机使用,更加灵活友好的用户界面宽泛的校准负载提供电能质量校准需要的各种标准信号福禄克Fluke 6105A/6100B 电能功率标准源6105A和6100B电能功率标准源能够提供在测试、校准电能质量,采集、记录或控制有关设备的运行信息时所需要的各种电量信号和电学现象。无论您是设计、制造、测试、维修、校准电力仪器或电能仪器等不同的工作场合,6105A和6100B都能提供迅速、可靠和精密地完成工作所需要的各种信号。6105A和6100B能够复现电力波形、失真事件以及诸如谐波失真、调制谐波、间谐波、闪变和骤升骤降等电学现象,并且如果需要,这些现象可以同时发生。这就使得测量、校验工作变得更简单、更可靠,而且终变得更经济。支持单相至四相系统本仪器从单相系统开始,当您的需求发生变化时,可以再增加相数。一台6105A和6100B主机单元能够输出单相的电压和电流,以及所有可能的失真事件及各种电能现象。电压和电流之间的相位角度可以在 ±180度的大值之间调节,年准确度在 0.003度之内。当需要多相的时候可以加入6106A或6101B辅助单元,多可以加到4相。每个新增加的相位辅助单元都可以输出所有可能的失真事件及各种电学现象,并且具有同样灵活的相位角度控制能力。 强的电压和电流驱动负载能力6105A/6100B主机单元和6106A/6101B辅助单元的电压输出可以驱动至800mA的负载。即使在1000V量程也可以驱动50mA。6105A/6100B主机单元和6106A/6101B辅助单元可以输出高达21A的电流,配备大电流选件时,可以输出80A。在输出10A的以下电流都能达到14V峰值的顺从电压,在达20A的电流输出使还能达到12.5V峰值的顺从电压。这就能保证在重负荷的情况下给出需要的输出电流。当您为提高工作效率而同时测试多个装置时,这一特点特别重要。 主机可当辅机使用,更加灵活每台6106A或6101B辅助单元由6105A或6100B主机单元中的用户接口来控制。同时6105A和6100B主机也可当作辅助单元来使用,由另外的6105A或6101B来控制,这样用户配置和使用起来更加方便灵活。友好的用户界面6105A和6100B系统控制程序是以微软公司的Windows图形用户接口为基础的。这种易于使用的应用程序控制着6105A和6100B的所有功能。您可以使用6105A和6100B上的按键和旋钮来进行操作,也可以使用键盘和鼠标来进行操作。宽泛的校准负载
6105A 和 6100B 应用范围非常广泛,可校准各种电力测试仪器仪表,包括:交流电压表交流电流表电流互感器闪变表相位表功率因数表功率分析仪功率记录仪功率变送器 - 继电器测试仪伏安表无功功率表变压器瓦特表(三线或四线)电能表其他类似仪器仪表2002年,福禄克公司计量校准部发布了 6100A 电能功率标准源。现在,6100A 电能功率校准器已被 6105A 和 6100B 所取代。新型号继承了上一代产品的电能质量特征和准确度,充分满足了当前电能质量测试标准的准确度要求。此外,新型号的准确度得到了提高,可以匹配正弦波的测量装置。几乎没有任何其他系统能够比得上 6105A 产生的正弦波所具有的每年 0.007% (66 ppm) 的电能准确度。同时,它能够以类似的准确度提供具有高谐波畸变的波形,可溯源至国家和标准。您可根据所需的准确度要求选择 6100B 或 6105A。这两种型号均满足 IEC 61000-4 系列标准的所有电能质量测试准确度要求。6100B 还可用于 0.1% 至 2% 等级电能表的型式试验。当您需要以高准确度校准二级标准仪表、电能计量器和型式试验应用时,您应该选择使用 6105A。6105A 具备校验二级标准的性能所需的准确度。使用 6105A 或 6100B 进行电能功率校准的领域许多领域都需要它们对电能质量和功率测量及其相应测量设备进行校验:国家计量机构 (NMI) 将其用于为各种研究应用提供准确的非正弦信号和虚负载功率在研究和设计中用于验证原型和首批产品的功能和准确度在生产测试中用于确保生产的每台设备的测量正确性和可复现性在服务和校准中用于确保设备在其整个使用寿命内都能持续符合技术指标在标准实验室中用于校准二级标准,这些标准应用于大量的电能质量分析仪和电能表的生产校准中6105A 和 6100B 提供的信号可以让技能水平较低的操作人员高效、快速地完成上述操作过程。更为重要的是,它可确保完善而准确地完成整个校验过程,并且所有测量都可以溯源至国家和标准。6100A 可产生在电网上遇到的各种电能质量信号,并且具有的准确度,可组成单相、两相、三相和四相系统工作,即可独立工作亦可同时工作。6100B 和 6105A 产品为电能校准增添了实用和广泛的功能。一个三相系统需要一个 6105A“主机”和两个 6106A“辅机”。仅需重新配置通信电缆就可以将 6100B 和 6105A 主机配置为辅机。这样就为不同系统设备的组合提供了更多选择。除了原有的 80A 选件,还增加了新的 50A 选件。可对 50A 选件进行配置,从而通过50A电流输出端子输出所有量程的电流。虚负载功率
6100B 和 6105A 能提供高达 1008 V 的纯正弦电压和 21 A 的纯正弦电流。电压端可提供高达 50 VA 的功率,可支持从所测线路中获取功率的仪器或多个电压电路并联设备。电流输出端可提供高达 14 V 峰值的顺从电压,可确保电流在长电缆、连接器和开关,或者多个仪器的电流电路串联时的可靠传输。电流输出端还可提供辅助电压,用于模拟由变送器或电流探头产生的信号。50A 选件和 80A 选件具有更高的交流电流输出。屏幕上可显示由用户设定的电压、电流和相位值,还可显示所计算的有功功率 (W)、视在功率 (VA)、无功功率 (VAR) 和功率因数 (PF)。6100B 和 6105A 提供 7 种用户可选的方法来计算非正弦信号的无功功率。当 6100B 或 6105A 连接成三相星型或三相三线三角型系统时,用户可以选择查看每相功率或三相总功率 - 视在功率、有功功率和无功功率。还可显示三相不平衡,并且可选择 IEC 或 NEMA 计算方法。在这种工作模式下,6100B 可用于校准或校验单相或多相设备的有功功率、视在功率、无功功率、相位角、功率因数、电压和电流的测量。分辨率和准确度
6100B 为电能功率校准标准的准确度设定了新的基准。产生的电压和电流的分辨率达 6 位,准确度数值小于 0.005% (50 ppm)。可实现 0.001°或 0.00001弧度分辨率的相位调整。相位准确度较高,6100B 的准确度达 0.003°,6105A 的准确度更可达到0.0023°。在多相系统中,相电压之间的相位准确度达0.005°。复杂测量
6105A 和 6100B 可模拟产生多种复杂信号,模拟电网上的各种电能质量现象。包括:闪变谐波骤升骤降间谐波调制谐波上述各种信号的合成单相和多相运行
6105A 和 6100B 主机设备提供了独立成套的单相运行系统,包括一路电压输出和一路电流输出。对于多相应用,增加一个或多个 6101B 或 6106A 辅助单元即可提供更多相系统,具有相同性能而无需控制或显示单元的费用。可以单独再添加相,多可以达到四相。在提高的灵活性方面,可将 6100B 和 6105A 主机设备配置为辅机使用。在多相系统中,各相保持完全独立并且完全电隔离,但又能在主机的控制下与其同步。这意味着需要各相不平衡的应用非常简单且容易实现。多相 6100B/6105A 系统必须以四线星型配置连接。通过用户接口更改设置可以轻松实现三相三线三角型和三相四线三角型的模拟。80A 和 50A 选件
有两种大电流选件可供选择。80 A 选件通过 100 mm 插口输出 0 .1A 至 80 A 电流。标准电流量程的输出不能通过此类连接器进行连接。50 A 选件通过 100 mm 插口输出 0.1 A 至 50 A 电流。操作人员可以选择使用 50 A 选件通过 100 mm 插口输出所有电流或者通过标准端子输出 0.1 A 至 21 A 的电流。电能校准选件 6105A和6100B的电能校准选件提供了支持标准表法和瓦-秒法的电能校准技术,并配备了各种调试方法。 6105A和6100B配备了六路输入端口接收电能测量脉冲,这样,6105A和6100B就可以同时校准六个电能表,或者接收多相电能表的各相输入。用户可以输入电能表常数,在规定时间记录电能,或者记录至规定的电能数值,并根据标准的电能计算出测量误差。6105A电能准确度高达66ppm,是目前电能准确度高的标准源。 如果用户要使用外部比较器,6105A和6100B也配备了标准电能输出脉冲,它提供的脉冲与所提供的电能成正比。也可以按照用户输入的电能表常数输出,利用外部比较器与被测的电能表输出的脉冲序列相比较。CLK 参考时钟选件
CLK 参考时钟选件在后面板提供一路时钟频率参考输出信号。用于锁定那些高精度数字采样式功率表的时钟参考输入端。参考信号
系统通过共用时钟信号进行同步的情况并不少见,尤其是使用采样技术时更是常见。6105A 和 6100B 提供了以下信号:相位参考:CMOS 逻辑信号,上升沿与基波电压正向过零同步。采样参考:CMOS 逻辑信号,与内部采样同步。可用于同步采样装置来进行系统校准。参考信号输出(仅在配备“CLK”选件时可用):TTL 兼容的 10 MHz 或 20 MHz 参考输出信号,取自于系统主时钟。软启动
若需克服被校准设备浪涌电流消耗电压信号的功率,用户可选择 0 至 10 秒的缓慢上升输出功能。IEC 61036 和 IEC 62053 波形
为使电能表的型式试验和校准更加方便,6105A 和 6100B 已预先设定相关标准要求的三种标准电压波形和三种标准电流波形。用户界面
Microsoft Windows® 用户界面使 6105A 和 6100B 简便易用。可利用前面板旋钮和按钮组合或者连接用户自己的鼠标和键盘访问界面。然后即可在高分辨率的 8 英寸 TFT 显示屏上观察各种迹象。显示屏上可显示全部四相的状态信息以及有关当前设置或调整参数的更多详细信息。在屏幕上可以显示当前信号类型的频域和时域特征,这样,用户就可以在信号应用到输出端之前评估控制设置的效果。在屏幕底部,一个与上下文相关的帮助窗口可通过提供控制信息和错误消息指导操作人员设置仪器。6105A 和 6100B 还可在远程控制下进行工作。在操作多相系统时,可通过主机单元控制辅助装置。6105A 和 6100B 符合 IEEE 488.1 标准和补充的 IEEE 488.2 标准。编程语言兼容程控仪器标准指令 (SCPI)。还可将复杂的仪器设置保存在仪器内部并随后调用,或者通过 USB 储存设备进行保存和调用。
