安科瑞-新能源防逆流方案
2025年03月05日 15:40 发布者:Acreltang
1 概述随着用户侧新能源光伏、储能系统的装机增加,部分地区要求做防逆流要求。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,推出以下方案。2 防逆流方案新能源防逆流的场景主要包括光伏防逆流、储能防逆流、光储防逆流,针对上述场景主要包括逆流速断方案和柔性调节方案。场景与方案配置如下:2.1 光伏、储能防逆流方案一(1)光伏防逆流速断方案https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/c8a63597cd8c4f3996c7200f5152a7d8~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1741765135&x-signature=swH3HcKeTwrz9nnwM7dw%2Ba8sBuM%3D通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。优势:成本较小,改造简单;劣势:导致部分光伏弃光。配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台大概预算金额:(2)储能防逆流速断方案,https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/d449c387ca6240b6b9660600ebdaf702~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1741765135&x-signature=g%2B%2FsSarvkJ5bWukUgvWKEcNPBTc%3D
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。优势:成本较小,改造简单;劣势:导致负荷对市电,特别是高峰电量的需求,使得用户用电成本增加。配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台大概预算金额:2.2 光伏、储能防逆流方案二(1)光伏防逆流柔性调节方案https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/f900fdd40d09448ab2feecb14730cb7c~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1741765135&x-signature=I0%2BK7sbOtpwb9TrvHb6zMfNmmG4%3D
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用光伏劣势:不能直接修改参数,配置不方便。配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台协调控制器 ACCU-100 1台大概预算金额:(2)储能防逆流柔性调节方案https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/1c626fef0d0a47629260015e2ab7f284~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1741765135&x-signature=jj3rH5dVzDBMhkwPoUbh4EdsYzk%3D
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对变流器的放电功率进行调整,实现无逆流情况。同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用储能电来满足负荷需求劣势:不能直接修改参数,配置不方便。配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台协调控制器 ACCU-100 1台大概预算金额:(3)光储防逆流柔性调节方案https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/218ad34ffd394908ad7f81e335874fe2~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1741765135&x-signature=u2iy31R%2FHADpyPonte4pp2%2FpUFA%3D
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。优势:优先保障光伏就地化消纳,提升光伏、储能的利用价值劣势:不能直接修改参数,配置不方便。配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台协调控制器 ACCU-100 1台大概预算金额:2.3 光伏、储能防逆流方案三(1)光伏防逆流柔性调节方案https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/fae1d76a07524b85b666e0a5ff682d0e~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1741765135&x-signature=K2eG8QDM2inNnGjJA2IlavBCDss%3D
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。优势:能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用光伏;具备数据存储、报表、人机界面等;劣势:系统配置较高。配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台微电网能量管理系统Acrel-2000MG 1套大概预算金额:(2)储能防逆流柔性调节方案https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/afd9089d1ff649ffa584c3502f41b15d~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1741765135&x-signature=0pDkbSWF%2FQIALchlHtZylZkMIxQ%3D
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对变流器的放电功率进行调整,实现无逆流情况。同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用储能电来满足负荷需求劣势:系统配置较高。配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台微电网能量管理系统Acrel-2000MG 1套大概预算金额:(3)光储防逆流柔性调节方案https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/b63f6c7be1e34d17a372c528b479de99~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1741765135&x-signature=F%2FcmjtJtvJxuoK6Atk8ugwg3kBM%3D
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。同时,为防止能量管理系统器宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。优势:优先保障光伏就地化消纳,提升光伏、储能的利用价值劣势:系统配置较高。配置清单:防逆流保护装置 AM5SE-IS 1台微电网能量管理系统Acrel-2000MG 1套大概预算金额:整体方案为了实现多站点的综合监控、管理、运维等工作,建议配置智慧能源管理云平台。整体结构如下:https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/58768c53206845f1a22ac4f1cdb85352~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1741765135&x-signature=%2Fvn6VOZh6PcVACRZw1tUFuQFyUQ%3D
AcrelEMS智慧能源管理平台通过对用户微电网发电系统(光伏、风能、传统能源)、储能系统及用电负荷(充电桩、建筑等)进行实时监测,结合光伏预测,灵活调节储能系统出力,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下源网荷资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。安科瑞唐晓娟13774431042
