生物质木炭灰分固定碳挥发份检测仪器
2025年03月04日 11:39 发布者:bcyqyb
生物质木炭灰分固定碳挥发份检测仪器 生物质木炭灰分固定碳挥发份检测仪器 鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
测试仪主机原理及各部件功能1)高温炉:采用新型陶瓷纤维材料制成的红外炉,升温速度快,Zgao使用温度可达1000℃。 2)电子天平:通过延伸到高温炉内的称杆来精确称量坩埚的质量。3)升降装置:通过步进电机的旋转带动丝杆,使与转盘相连的部件产生垂直方向的往复运动。 4)热电偶:用于精确测量高温炉内的温度。计算机系统1)用于运行测试程序,提供人机界面2)对采集的数据进行处理 3)计算各种含量4)测试结果的查询、打印和保存5)控制整个系统的正常运转 打印机用于输出测试结果报告。运行仪器的测试程序,进入工作测试菜单,输入相关的试样信息后仪器自动称量空坩埚,空坩埚称量完毕,系统自动打开上盖,提示放入试样,然后系统称量试样质量并开始加热。升温到145℃左右恒温20分钟(指按国标方法,温度与恒温时间可自定义设置)后开始称量坩埚,当坩埚质量变化不超过系统设定值(默认0.0007克)时水分分析结束,系统报出水分测定结果,此时系统会自动打开上盖,提示加坩埚盖,仪器自动称量加坩埚盖质量,然后系统控制高温炉继续升温,目标温度900℃(系统自动打开氮气阀,向高温炉内通氮气,气体流量控制在4~5L/min),高温炉温度升到900℃,恒温规定的时间后,系统会自动打开上盖开始降温,当高温炉温度降到设定值时,仪器自动称量各坩埚质量,系统报出挥发分测定结果。
