瑞芯微米尔RK3562国产核心板,ARM中量级多面手
2025年02月28日 15:33 发布者:swiftman
近日,米尔电子携手推出全新一代ARM核心板——基于瑞芯微RK3562(J)处理器的MYC-YR3562核心板及开发板。这款核心板凭借其强大的性能、丰富的接口和灵活的扩展能力,为工业控制、物联网网关、边缘计算等领域提供了高性价比的解决方案。核心板基于 RK3562 或RK3562J处理器,采用四核ARM Cortex-A53架构,主频高达2GHz,集成Mali-G52 GPU,支持4K视频解码和1080P视频编码。相较于前代产品,RK3562在性能上有了显著提升,同时保持了较低的功耗,堪称ARM中量级处理器中的多面手。MYC-YR3562核心板存储配置存储器1GB/2GB LPDDR4、8GB/16GB eMMC等多个型号供选择,配备开发板供开发者评估使用。下面详细介绍这款核心板的优势。
瑞芯微RK3562处理器,1TOPS NPU,升级摄像头ISPRK3562J/RK3562 是一款专为消费电子及工业设备设计的高性能、低功耗四核应用处理器。配备四核 ArmCortex-A53 +Cortex-M0,主频最高可达2.0GHz;具有1TOPS NPU,与TensorFlow、PyTorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet 等深度学习框架兼容;集成 Mali G52 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0 和 Vulkan1.1。
丰富的多媒体资源RK3562支持3D GPU Mail-G52-2EE,13M ISP,支持1080P@60fps H.264 编码,4K@30fps H.265、1080P@60fps H.264解码,支持丰富多媒体接口MIPI CSI/Parallel RGB/LVDS/MIPI DSI等。
根据主芯片、存储器件参数的不同,MYC-YR3562核心板细分为3种型号,请从以下列表中选择最适合您的型号。其他配置可联系销售代表定制。核心板配置型号
产品型号主芯片NPU内存存储器工作温度
MYC-YR3562J-8E1D-180-I
RK3562J/1 GB LPDDR48 GB-40℃~+85℃ 工业级
MYC-YR3562J-16E2D-180-I
RK3562J/2 GB LPDDR416 GB-40℃~+85℃ 工业级
MYC-YR3562-16E2D-200-C
RK35621 TOPS2 GB LPDDR416 GB0℃~+70℃ 商业级
MYC-YR3562核心板选型表
开发板配置型号
产品型号对应核心板型号工作温度
MYD-YR3562-16E2D-200-CMYC-YR3562-16E2D-200-C0℃~+70℃ 商业级
MYD-YR3562J-16E2D-180-I-GKMYC-YR3562J-16E2D-180-I-40℃~+85℃ 工业级
MYD-YR3562开发板选型表
