MPQ5031GRE-0013-AEC1-Z(MPQ5031GRE-0015-AEC1-Z)USB PD 控制器,MPQ4272GVE-0011-AEC1-Z降压变换器
2025年02月27日 10:50 发布者:Mingjiada
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!【供应,回收】MPQ5031GRE-0013-AEC1-Z(MPQ5031GRE-0015-AEC1-Z)USB PD 控制器,MPQ4272GVE-0011-AEC1-Z降压变换器。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
MPQ5031GRE-0013-AEC1-Z(MPQ5031GRE-0015-AEC1-Z)——仅用于充电的单端口 USB PD 控制器
型号:MPQ5031GRE-0013-AEC1-Z(MPQ5031GRE-0015-AEC1-Z)
封装:QFN-20
类型:USB PD 控制器
描述:
MPQ5031 是一款兼容 USB Type-C 2.0 和 USB PD 3.0 规范的 USB 供电(PD)控制器,专为仅用于充电的 USB PD 端口和 USB 集线器等DFP应用而设计。
MPQ5031GRE-0013-AEC1-Z(MPQ5031GRE-0015-AEC1-Z)——产品特性:
总线电压 (VBUS) 范围:3.3V 至 21V
电源电压 (VCC) 范围:4.6V 至 5.5V
集成BMC 物理层
集成协议层
集成策略状态机
100μA 低待机静态电流 (IQ)
支持一个兼容 USB PD 3.0 和 PPS 的 USB Type-C DFP 端口
支持兼容 BC1.2、3A 分压器和 1.2V/1.2V 模式的 DCP 方案
支持QC3.0、华为快充协议(FCP)
VBUS 隔离 N 沟道 MOSFET 驱动器
长达 120 分钟的EN 关断定时器
I2C 主/从接口和中断功能
带NTC 或低电池电压检测功能的降负荷功能
用于CC1、CC2、DP 和 DM 的高压引脚
集成高压 VCONN 电源开关
采用 QFN-20 (4mmx4mm) 封装
MPQ4272GVE-0011-AEC1-Z——带I2C 接口的 36V、3A、双路降压(Buck)变换器,适用于汽车供电应用
描述:
MPQ4272GVE-0011-AEC1-Z 是一款带I2C 接口的双通道单片降压变换器。每个通道都可在宽输入电压范围内提供高达 3A 的输出电流 (IOUT),同时具备出色的负载和线性调整率。
MPQ4272GVE-0011-AEC1-Z 专为双端口 USB 充电器应用而设计。两个通道都可与外部 USB 供电 (USB PD) 控制器配合使用。其I2C 接口和一次性可编程 (OTP) 存储器提供了灵活的配置特性。
MPQ4272GVE-0011-AEC1-Z——产品特性:
双路 3A 或单路6A 降压变换器
支持 USB PD 3.0 标准
4V 至 36V 的宽输入工作电压 (VIN) 范围
1V 至 21V 输出电压 (VOUT) 范围,12.6mV 分辨率,VOUTScale Loop = 0.0635
250kHz、420kHz、1.1MHz 或 2.1MHz 可选开关频率 (fSW)
频谱扩展 (FSS)功能
低压差模式
线路压降补偿
精确的可调恒流 (CC) 输出电流限(通过 I2C接口调节,步进值为 50mA)
内置22mΩ 上管和 26mΩ 下管低导通电阻 (RDS(ON)) 降压功率 MOSFET
VBUS 隔离 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
电池对地短路保护
负载突降警报
EN 关断主动放电
采用侧面镀锡 QFN-21 (4mmx5mm) 封装
【供求】MPQ5031GRE-0013-AEC1-Z(MPQ5031GRE-0015-AEC1-Z)USB PD 控制器,MPQ4272GVE-0011-AEC1-Z降压变换器,明佳达电子,星际金华长期供应及回收原装库存器件,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
