Littelfuse推出配有紧凑型3.5毫米致动器的KSC2 DCT轻触开关
2025年02月26日 17:15 发布者:eechina
较短的致动器、双电路技术和电气高度精度使设计人员能够为消费电子、医疗、工业和汽车市场创造可靠的高性能设备Littelfuse公司推出C&K Switches KSC2 KSC双电路技术(DCT)系列轻触开关。这是C&K创新轻触开关系列的最新产品,致动器高度为3.5毫米,低于致动器高度为5.2毫米的KSC4 DCT。结合单刀双掷(SPDT)功能和电气高度规格,KSC2 DCT以紧凑、节省空间的设计提供了无与伦比的功能。
KSC2 DCT为设计人员提供了更大的灵活性,使他们能够设计出纤细、精确和可靠的产品。该致动器行程更短,响应时间更快,这对于需要高速和精确输入的应用来说至关重要。KSC2 DCT具有坚固耐用的IP67级密封和SPDT功能,是要求紧凑、可靠和功能先进的苛刻环境的理想之选。
全新3.5毫米致动器高度使KSC2 DCT脱颖而出,集节省空间设计、更快响应时间和更高集成度于一身。其紧凑的外形非常适合薄型和紧凑型设备,因为每毫米都很重要,而较短的移动距离可实现更快的信号传递,从而提高设备性能。此外,高度的降低使开关可以无缝安装在更狭窄的空间内,为工程师提供更大的设计灵活性。
“Littelfuse电子业务部数字与技术开发副总裁Jeremy Hebras表示:“通过提供更低的致动器高度,我们使设计人员能够在更小的外形尺寸内实现更高的精度和更快的响应速度。这一新增产品反映了我们在满足当今应用对节省空间的要求的同时,致力于提高功能的承诺。”
KSC2 DCT采用双电路技术(DCT),即单刀双掷(SPDT)配置,可在单个开关内产生两个独立的输出信号。这一特性提高了可靠性和多功能性,从而实现以下功能:
· 主动故障检测:使系统能够在执行前验证逻辑,从而提高安全性(例如,防止意外开门);
· 复杂控制方案:可灵活定义基于逻辑的动作,实现高级设备功能;
· 简化电路设计:减少开关和布线数量,简化开发流程并降低成本。
KSC2 DCT和KSC4 DCT轻触开关现在包括电气高度规格,可确保相对于PCB的精确开关位置。这一改进减少了累积公差误差,简化了设计集成。该规范通过提供±0.15毫米或±0.2毫米的标准化精度消除了可变性,为各种应用提供了一致、可靠的功能。此外,该产品还简化了设计流程,加快了集成速度,缩短了工程师的开发时间。
应用和市场
KSC2 DCT专为各种应用而设计,包括:
· 高端消费:电动工具、割草机、吹雪机;
· 医疗:电动手术器械;
· 工业:电梯、烟雾/火灾报警系统、自动化设备;
· 交通:汽车门把手、电动汽车充电站。
为什么选择 KSC2 DCT?
KSC2 DCT的占位面积为6.2×6.2毫米,致动器高度3.5毫米,具有 SPDT功能,为设计人员提供了可靠的多功能解决方案,以应对现代设备的挑战。KSC2 DCT将多种电气功能集成到一个节省空间的开关中,为轻触开关的性能树立了新的标准。
Jeremy Hebras表示:“我们在KSC4 DCT轻触开关系列中首次向全球推出DCT电路后,又在表现突出的微机械专业知识的加持下,将这一产品扩展到更小的外形尺寸,加上电气高度功能,我们推荐给我们的客户,使客户在设计更为狭小空间的产品时,也能受益于这一独特解决方案,使客户能够在一个小巧、单一的SMT封装中丰富自己的器件,实现更多电气功能。”
有关其他信息,请参阅以下内容:
· 轻触开关电气高度与电气行程应用说明;
· KSC DCT轻触开关系列应用简介。
供货情况
KSC2 DCT轻触开关以卷带装形式供应,数量为1,400个。Littelfuse全球授权经销商接受样品申请。如需Littelfuse经销商的名单,请访问Littelfuse.com。
