3V升压5V,3V升压9V,3V升压12V输出DCDC升压恒压IC-H6391 低功耗 惠海原厂直销
2025年02月19日 11:14 发布者:HHZHOUQIN
低功耗升压 H6391,惠海原厂直销还在为电源升压转换的难题而烦恼?想要一款性能稳定、外围简单的 DC-DC 升压芯片?别再四处寻觅,惠海原厂直销的 H6391 芯片,就是你的不错之选!H6391 是一款为升压恒压电源应用打造的电流模式升压 DC-DC 转换器。其输入电压范围为 2.6-5V,却能实现升压功能,将 3V 升压至 5V、9V 甚至 12V,输出电压 12V 且可调,满足你多样化的电压需求。这款芯片的强大,不仅体现在升压能力上。它内置了 18V/0.2Ω 功率 MOSFET,配合 PWM 控制电路,大幅提升了电源系统的效率,让能源利用更加高效。内部补偿网络更是优化了外部组件,需 7 个外部组件,大大简化了电路设计,为你的产品宝贵的空间和成本。在精度方面,H6391 同样表现出色。芯片内部误差放大器反相输入连接到 0.6V 参考电压进行比较,确保输出电压精度满足 ±4%,为你的设备提供稳定可靠的电源供应。为了保障使用稳定性,H6391 芯片集成了软启动功能,有效降低输入的浪涌电流,避免对电路和设备造成损害。同时,它还具备可调过电流保护功能,范围在 1.2-2.5A,进一步增强了芯片的可靠性。在待机功耗上,H6391 通过 EN 脚可实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 时,系统正常工作;当 EN 脚被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 0.1uA,进入低功耗待机模式,为你的设备每一分电量。H6391 采用 SOT23-6 封装,体积小巧,能够为产品应用大量的 PCB 空间。无论你是在开发智能穿戴设备、便携式电子设备,还是其他对电源转换有高要求的产品,H6391 芯片都能凭借其稳定的性能和可靠的品质,为你的产品赋能。选择惠海原厂直销的 H6391 芯片,就是选择高效、稳定、低功耗的电源解决方案!开启电源转换的全新体验吧!以下是提炼的要点:升压能力强:适用于 2.6-5V 输入,可将 3V 升压至 5V、9V、12V,输出可调 12V。内部配置:内置 18V/0.2Ω 功率 MOSFET,PWM 控制电路提升效率,内部补偿网络优化 7 个外部组件。输出精度高:输出电压精度满足 ±4%。性能稳定:集成软启动功能降低浪涌电流,具备 1.2-2.5A 可调过电流保护。低待机功耗:EN 脚控制低待机关机,关机时电流小于 0.1uA。封装小巧:采用 SOT23-6 封装, PCB 空间。原厂直销:惠海原厂直销,品质有保障 。
